Het is nu do 25 apr, 2024 7:00
 Berichttitel: De passagiersdeur wijkt iets
BerichtGeplaatst: vr 25 apr, 2014 17:51
Geregistreerd: do 28 maart, 2013 23:06
Woonplaats: Bellingwedde
De passagiersdeur sluit van boven niet helemaal, nu hoorde ik iets dat je dit euvel gewoon kan verhelpen om met een stevig stuk hout tussen de deur , de deur weer wat recht te kunnen buigen om het euveltje op te lossen.....
Heb het voorzichtig geprobeerd , maar geen resultaat , misschien te voorzichtig??
Suggesties
Rene
 Berichttitel: Re: De passagiersdeur wijkt iets
BerichtGeplaatst: vr 25 apr, 2014 22:10
Woonplaats: Losser
Kijk eens of er geen scheur zit aan de kant van de scharnieren. Ik had het zelfde bij de rijdersdeur een lasje zetten en het was over.
BerichtGeplaatst: zo 27 apr, 2014 0:28
Woonplaats: Asten (N.B.)
Citaat:
Let op: die "scheur" kan zich voortzetten richting deurslot (dus links èn rechts van het portierraam). Ervan uitgaande dat je "Benelux"-deuren hebt ...
BerichtGeplaatst: di 29 apr, 2014 16:42
Woonplaats: Losser
Ben nu trouwens ook het nieuwe schuifraam rubber aan het testen en merk dat tov het oude systeem de deur minder stabiel is. Vooral wanneer er een frisse wind staat.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
