Het is nu vr 19 apr, 2024 13:10
 Berichttitel: Geen remlicht signaal, kabel doorgeslepen...
BerichtGeplaatst: wo 11 maart, 2015 16:56
Woonplaats: Hilversum
Na veel lassen, slijpen, afwerken is het weer tijd om de bus op te gaan bouwen om hem APK klaar te krijgen.
Voor het laswerk werkte alle bedrading prima (had ook verse APK), maar nu krijg ik geen signaal op mijn remlichten.
Ik vermoed dat ik een kabel heb geraakt bij het maken van een plaats voor mijn water en gasfles (op de reservewiel plek).
De overige verlichting werkt wel goed.
Ik ben echt een dummy op het gebied van electra, snap er geen draad van :roll:
Zou het kunnen dat ik op de plek van de reservewielkast de kabel voor beide remlichten heb geraakt?
Is er een eenvoudige edoch nette manier om een nieuwe draad te trekken? Zoja, waar vandaan dan precies? Niet vanaf de remlichtschakelaar bij het pedaal neem ik aan toch?
Help :roll:
 Berichttitel: Re: Geen remlicht signaal, kabel doorgeslepen...
BerichtGeplaatst: wo 11 maart, 2015 23:57
Geregistreerd: zo 15 feb, 2015 1:02
Woonplaats: Frankrijk
(vertaald uit het Frans met google)
Hello.
Als ik het goed begrijp, is het op het niveau van het reservewiel?
De balk langs de gewenste locatie (rode lijn)
Zij kunnen worden afgesneden.
je kunt ze aansluiten op de plaats van de snede.
veel geluk
BerichtGeplaatst: vr 10 apr, 2015 10:46
Bleek uiteindelijk toch een massa probleem te zijn.
BerichtGeplaatst: zo 12 apr, 2015 14:13
Toch helaas weer problemen met het remlicht. Ik kan de oorzaak niet vinden. Ik meet op de remlichtschakelaar onder de vloer nog niet eens 1 volt. Klopt dat? De zekeringen heb ik al vervangen voor de zekerheid. Het werkt voor dat ik een stuk ben gaan rijden nog wel. Waar kan ik zoeken?
BerichtGeplaatst: zo 12 apr, 2015 15:47
Na lang zoeken bleek er een stekkertje los te zitten achter het schutbord. Remlicht werkt weer! Maar wat een rotplek om bij te komen zeg :)
