Het is nu za 20 apr, 2024 4:24
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Motor mist opeens power
BerichtGeplaatst: ma 18 aug, 2014 22:30
Geregistreerd: do 30 mei, 2013 20:53
Hallo allemaal,
Nogmaals dank voor de reacties.
Wij zijn dit weekend thuis gekomen. En ja, zelf rijdend in de HY. Uiteindelijk heeft de garage niets vervangen. Ze zeiden dat ze 3x een stroomverdelerkap hadden besteld, en telkens een ander verkeerd model binnenkregen. Uiteindelijk konden ze niet het goede model bemachtigen. Daarom duurde het ook zo lang... (8 dagen! Zonde). In plaats van vervangen hadden ze nu maar het binnenwerk schoon gemaakt en dan zou die het weer doen. Daarnaast hadden ze een uitgebreide motor check gedaan en er veel tijd ingestopt....(hoewel motorolie nagenoeg op was). Ik kon niet veel anders dan de arbeids tijd betalen. Uiteindelijk haalden ze wel de kosten van materiaal vd stroomverdelerkap ad 50 euro eraf. Dus grapje koste 250.
Maar HY deed het wel weer. Zelf denk ik dat het aan iets anders lag idd een benzine filter /koeling issue lag.
Pont de Normandië durfde ik niet aan, het werd pont de tancarville die HY goed opkwam (in z'n 2). Verder in 1x doorgereden naar huis zonder problemen. Dus toch wel tevreden met de garage. Wel nu de auto bij Kees gebracht voor check (verdeler/carburateur/benzine filter) en ook warmte meter was opeens kapot + choke bleef op kwart uitstaan...
Al met al een leuke vakantie, maar zonde van de 8 dagen zonder HY/huis. Hotel is stuk minder leuk.
Groeten en dank voor tips,
Kasper
BerichtGeplaatst: di 19 aug, 2014 0:48
Kasper,
In ieder geval fijn dat jullie inclusief HY weer heelhuids thuis bent aangekomen !
Maar mocht je nu achteraf nog ontdekken wààr het probleem vandaan kwam dan lezen wij dat graag. Steken we allemaal iets van op ...
BerichtGeplaatst: za 27 sep, 2014 13:33
Dag Kasper,
heb je al iets van de oorzaak van je problemen kunnen ontdekken?
BerichtGeplaatst: ma 03 nov, 2014 21:54
Ha Jan,
Nee, we hebben het niet kunnen achterhalen. Kees (handige garage held) heeft het niet kunnen vinden. En dan rijst de vraag hoe lang moet je gaan zoeken, wetende dat ik daarna circa 800 km zonder problemen naar huis kon rijden. Denk toch dat het met de warmte te maken had. Wel willen we de carburateur gaan vervangen. Als ik meer weet zal ik het zeker posten.
Mvg,
Kasper
BerichtGeplaatst: di 04 nov, 2014 1:24
Eens in de 800 km is af te zien . Niet verder dan 400 km van huis gaan dus. Kom je altijd weer thuis...
Waarom wil je de carburateur vervangen?
BerichtGeplaatst: di 04 nov, 2014 3:07
Misschien óók slim om - naast het checken van de carburateur (hélemaal schoonmaken wil óók wel eens helpen ...) - de aansluitingen van de benzineleiding (alle klemmetjes goed vast ?) óók eens na te lopen. Om in ieder geval na te gaan of er ergens "valse lucht" kan worden aangezogen. Meestal het geval bij de "voet" van de carburateur maar dat kan - bij oplopende temperatuur - natuurlijk óók plaatsvinden op de plaats waar de benzineleiding óver gaat in de rubberen overgangs-slang naar de voet van de benzinepomp ...
Je zou niet de eerste zijn met een "overjarig en poreus" exemplaar van laatstgenoemd stukje rubberslang ...
