Koelwaterlekkage
Koelwaterlekkage
Enige eerdere eigenaar van Otje vond het ooit nodig één van de 8 (M7) bevestigingsstiften van het uitlaatspruitstuk te vervangen door een stukje M8 draad. Echter, na de recente revisie van de koppakking + gerelateerde overige onderdelen en het "ná-trekken" van de verschillende bevestigingsbouten blijkt deze M8-stift (c.q. nieuw stuk M8 draadeind) niet meer "te pakken". Oftewel: draait dus gewoon eindeloos dóór ... en is nu de reden van het constant wegdruppelen van koelwater.
Volgens mij bestaat er geen M9 draad dus wordt dit een geval van "upgraden tot M10". Of ... heeft er iemand een alternatief idee ??? Of idem ervaring ??? Oplossing ???
Re: Koelwaterlekkage
Gert,
Even google-en op "Draadeind tappen M9" levert wel wat resultaat op.
O.a. Bij Rustbusters, maar dan moet je een hele dure set kopen.
Deze link lijkt ze los te hebben: http://www.frost-auto.nl/?1024,27344-set-handtappen-m9
Nu de boor nog en een draadeind M9...
De link is van Blankers unusual classics, misschien hebben zij een tip voor je.
Succes, groeten,
helicoil/vcoil of andere concurrenten zou ik ook doen.
wel ervaring mee, niet bij het spruitstuk van een HY.
De draad is dan sterker dan aluminium.
Pas op dat het pinnetje wat je uit moet breken niet in je koelkanaal valt, dat kon nog weleens lastig zijn.
Heren: bedankt voor jullie reactie !
Ik denk uiteindelijk te gaan voor de "helicoil"-versie. Waarbij ik hoop (wil niet de kop nóg eens loshalen) dat het boor- en tapwerk niet al te veel verontreiniging van het koelwater- en kanalen in het blok teweegbrengt. En ... dat er genoeg ruimte is om die klus te klaren. Zal het jullie nog laten weten.
en mocht het al niet willen..
ik zocht wat anders maar kwam vandaag deze tegen op marktplaats: http://link.marktplaats.nl/1001251544
Met dank voor jouw inbreng, maar ik probeer het eerst "heel klein". Mocht dat niet lukken kan ik uiteindelijk natuurlijk altijd nog overstappen naar zo'n "super-professional". Goeie link !
jammer dat het al m8 is, m7 had ook gekund.
Teun: was al "geschiedenis" vóórdat ik Otje kocht ... duzzz nix meer aan te doen ...
Ferry: ja ... maar al met al wordt dan zo'n éénmalige reparatie wèl een beetje heel prijzig ...
Bedankt voor het "méédenken" ! Ik laat de "uitslag" nog weten.
Thanxxx en groet,
Al doende ... leert men ... en blijkt de praktijk "weerbarstiger" dan de theorie. Heb m'n licht eens opgestoken bij een autohandelaar die in het verleden met Helicoils heeft gewerkt. Dit blijkt uiteindelijk toch een stukje precisiewerk te zijn dat, indien hierin niet behoorlijk "geoefend", geheid de eerste keer misgaat. Daarnaast is niet gegarandeerd dat zo'n Helicoil dermate "dicht" is dat er tòch geen koelwater doorheen/langsaf kan.
Maar ... surprise surprise ! ...deez' zelfde handelaar heeft (naar eigen zeggen) echter het materiaal dat FerrHY aandroeg: een M9-tap + bout. En deze bout komt zelfs uit de Citröen-hoek, namelijk van de Eend. En hij is bereid e.e.a. uit te lenen. Nu moet 'ie alleen nog even zoeken waar e.e.a. ook al weer is opgeborgen ...
Wordt vervolgd.
.....eend goed, al goed! :wink:
Ben het daar absoluut mee eends !
Welnu, heb inmiddels de (1e + 2e) tappen alsmede een paar draadeindjes M9 in huis. Echter, als ik alle info over draad tappen moet geloven, heb ik nu een boor van 7,8 mm nodig om het gat "voor te boren". En da's nu niet meteen een gangbare boor-maat die ik bij de "bouwmarkt om de hoek" even ga halen.
Vraag dus aan jullie, "deskundigen": als ik een boor van 7,5 mm gebruik, zouden de tappen dan tóch in staat zijn om de "ontbrekende" ruimte van 0,3 mm te snijden ?
Salutations,
in aluminium zou ik dat wel durven. Goed smeren en op tijd de tap een kwart slag terug draaien om de spanen te breken.
Wat is de spoed van M9 eigenlijk?
