Het is nu za 27 apr, 2024 6:46
 Berichttitel: Olieverbruik door verbranding na revisie
BerichtGeplaatst: di 04 jun, 2013 13:51
Geregistreerd: do 19 jun, 2008 12:23
Dit lijkt me een goede vraag voor op het forum, omdat er hier veel verhalen te lezen zijn (geweest) rondom olieverbruik. Vaak heeft het te maken met water of lekken aan de buitenzijde, maar dat is nu niet het geval.
De motor is gereviseerd, maar hij verbruikt veel te veel motorolie door verbranding (ongeveer 1 liter 20w50 op 200km).
De motor loopt verder perfect, lekt niet, water perfect, ...
Enkele aanknopingspunten:
- Ongeveer 1 liter bijvullen elke 200 km, al enkele duizenden kilometers gelopen.
- Alle bougies zijn zwart, bij starten bij beetje naar beneden gerichte uitlaat een zwarte gore bijna "natte" pluim
- Alles uit elkaar, maar richting van de carterontluchtingsklep naar de carburateur niet gecontroleerd (wel open en weer aangesloten)
"Normale" mogelijke oorzaken/zoekrichtingen waar olie en verbranding bij elkaar komen:
- Klepgeleiders
- Klepseals
- Zuigerveren (met name de olieschraapveren)
- Carterontluchting (via de carburateur verbranden van olie...?)
Alvast bedankt voor je reactie.
Klein detail: Ik kan pas weer testen in juli, omdat de HY al op de volgende vakantiebestemming staat en ik dan weer terug ga. Ik heb wel voldoende gereedschap achtergelaten en kan altijd weer meer gereedschap meenemen, maar ik kan niet ff wat testjes doen. Graag maak ik van tevoren een aanvalsplan wat uitvoerbaar is en de bus moet natuurlijk gewoon zo goed blijven rijden (met minder olie.... :) )
 Berichttitel: Re: Olieverbruik door verbranding na revisie
BerichtGeplaatst: wo 05 jun, 2013 10:48
Klepsteelrubbers vergeten?
Verkeerde maatvoeribg lager schalen gebruikt?
Heel veel anders kan het niet zijn want dan had je al weer stil gestaan
Mooi vervelend!
BerichtGeplaatst: di 18 jun, 2013 23:09
Geregistreerd: di 11 jan, 2011 18:50
Woonplaats: vlagtwedde
Als eerste zou ik eens kijken, of je niet te veel olie in het carter hebt.
Ik rijd normaliter net boven de minimumstreep, omdat alles daarboven er vrij vlot uit gaat.
Heb je de originele peilstok er in? Ik heb eens een wagen gehad, waar een verkeerde peilstok in zat, met het zelfde resultaat.
Succes!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten
