Het is nu do 18 apr, 2024 22:08
 Berichttitel: Wat is de juiste bandenmaat als alternatief op 19R400
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 16:22
Geregistreerd: ma 16 mei, 2016 12:59
Beste hy forum leden.
Voor mijn hy-camper uit 68 voormalig BB bus heb ik 2 nieuwe achterbanden nodig. Uiteraard heb ik alle voors en tegens gelezen over het monteren van 16inch banden op standaard velg. Toch heb ik besloten deze te monteren op mijn 2 achterwielen. Voor heb ik nog nagenoeg nieuwe 19R400 vredesteins.
Welke maat en merk band komt het dichtst in de buurt van de 19R400. Ook dat het profiel technisch er mooi uitziet?
Moet dit een 185/75R16 zijn dan?
Nogmaals wil absoluut de al velen malen geopende discussie niet opnieuw openen.
Bij voorbaat dank voor de goede suggesties.
 Berichttitel: Re: Wat is de juiste bandenmaat als alternatief op 19R400
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 16:46
Woonplaats: Losser
Dag MarkHY,
Ik rij zelf met de 195 rondom.
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 17:14
Ik lees net op http://www.citroenhyonline.co.uk/tyres.php
Dat een 205/75R16 het dichtst bij een 19R400 in de buurt komt en wel goed in de wielkasten past. Zou graag wel de grote behouden vooral als ik ooit de voorste banden moet vervangen. Grotere banden is toch minder toeren en dus minder verbruik en herrie.
Rijd er iemand op die 205/75 of is de hoogte bijna het zelfde
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 18:58
Woonplaats: Baarn
Thomas,
205/75/R16 is inderdaad de vervanger die het dichtst bij 19R400 komt.
Let wel op want bij mijn weten heeft Vredesteijn nooit 19R400 banden gemaakt... Alleen de 17R400. En dan is de 195 of 185 een betere keuze.
Bij gebruik van 19R400 moet je wat aanpassen anders loopt je band tegen de wielkast en specifiek de kabelgoot.
Succes, groeten, Ferry
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 19:27
Hallo Ferry,
Het zouden ook net zo goed michelins kunnen zijn. Zijn zeker 19R400. En dit past prima voorin dan ga ik waarschijnlijk voor die 205/75. Ik vind het ook mooier dan kleine 17r400 banden ik heb geen trekkracht nodig en heb alle tijd. Herrie en onnodig brandstof verbruik vind ik wel bezwaarlijk. Als er iemand is die zegt dat de 205/75 niet past verneem ik het graag nog. Moet ook nog een prima merk vinden.
Bedankt zover!
BerichtGeplaatst: zo 22 mei, 2016 20:52
Ik heb 195x75x16 Bridgestones
En 2mm dikke stalen strippen op de binnenkant van mn velgen gelast. Daarmee zijn de velgen 16 inch.
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 9:21
ik rij met 185/75 en dat is even groot als 17x400
205/75 past, een kameraad rijd daarmee.
Volgens mij heb ik ook ooit 215/75 op een HY gezien. Geen idee of daar iets voor aangepast is.
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 10:01
Het eerste getal geeft de breedte aan. Wil je brede sloffen onder de HY dan wordt het nummer hoger. Uiteraard niet te breed dan kom je in de knel met onder ander wielkasten en draadbomen.
Tweede getal de hoogte. Als 75 de 17r400 benaderd zou er een groter getal moeten komen om de grotere band te benaderen. Weet niet of die combinaties er zijn.
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 10:16
Zoals FerrHY al aangaf is 205/75r16c de juiste maat die er het dichtst bij komt. Ik rij nu al ruim 1000 km op Michelin Agillis in deze maat icm de 16" HY Team velgen. Je moet inderdaad de gootjes waar de bedrading in zit (in de voorste wielkast) verwijderen, anders doet HY dit zelf wel.
De band vult de wielkast heel mooi, geeft nog een iets meer topsnelheid :wink: en is ook nog eens stil, wat bij een HY natuurlijk zeer relatief is.
Voordat ik samen met mijn bandenboer deze band monteerde hebben we eerst 215 geprobeerd, die maakte echter gehakt van de kabelgootjes +kabel, net iets te groot. Bij 205 moet je wel even opletten of je niet in de knoei komt met de handremkabels.
image002.jpg [ 60.68 KiB | 55826 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 11:31
meet de diameter van de 19x400 band op, is volgens mij zon 70 cm maar natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid profiel die er nog opzit
195x75x16 is 75% x 195 mm is 146.25 mm x 2 is 292. 5 mm, tel dit op bij de velg 406 mm (16 inch) en je komt uit op 698 mm dus 70 cm.
205x70x16 komt uit op 693 mm en is dus iets kleiner
205x75x16 kmt uit op 713 mm en is dus iets groter
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 11:36
Je moet niet met de diameter tellen maar met de afrolafstand. Kun je eenvoudig doen door een krijtstreepje op de band en op de vloer te zetten, 1 x volledige draai rollen en weer een streepje, dan heb je een mooie maat.
De 19*400 Dunlop die ik had gaven een afstand van 221 cm, de Michelin Agillis 205*75*16 geven een afstand van 224 cm per omwenteling.
Klopt ook met jouw berekening: 713 x 3,14 = 223,88 cm = 224 cm!
BerichtGeplaatst: ma 23 mei, 2016 13:48
Ik had hier: viewtopic.php?p=3496#p3496 ook al wat van die berekeningen staan :)
BerichtGeplaatst: di 24 mei, 2016 21:47
Bedankt heren voor de volledige informatie! Hier kan ik zeker wat mee. Nu nog goede type band voor mooi prijsje zoeken en dan vervang ik de banden voor wat nieuwe.
Groet Thomas
BerichtGeplaatst: za 13 mei, 2017 16:48
Geregistreerd: zo 04 jan, 2015 17:40
Besten , als je een (aldi?)fietscomputer instelt op betreffende diameters en de sensoren op/aan de aandrijfas van de Hy monteert , heb je , bijna , een boordcomputer....vriendelijke groet , Paul
