Het is nu wo 24 apr, 2024 22:59
 Berichttitel: Spiegels
BerichtGeplaatst: zo 17 aug, 2014 11:47
Geregistreerd: do 31 jul, 2014 0:58
Hallo, ik ben nog op zoek naar een vollledige set buiten spiegels, dus zowel links als rechts, alsook de beide blokje met vijsjes die je op de deuren moet bevestigen, de 2 stangen waarvan de een wat langer is dan de andere en natuurlijk de beide spiegels om erop te bevestigen, mocht je enkel de beide blokjes kant deur hebben ben ik ook al op weg, bij mijn deuren zitten deze er niet meer op l
Alvast bedankt
 Berichttitel: Re: Spiegels
BerichtGeplaatst: zo 17 aug, 2014 14:03
Let bij het kopen van de blokjes op het plasticje dat om de stang moet. Dit plastic breekt altijd, maar zonder blijft de stang niet goed zitten.
BerichtGeplaatst: do 21 aug, 2014 10:19
Woonplaats: Zwolle
Dag,
Heb de blokjes nog wel liggen, dan wel heb ik nog wel wat deuren staan waar ze op zitten. Of ik ook nog spiegels heb liggen zal ik even na moeten gaan.
Gr. Mark(H)y
BerichtGeplaatst: vr 22 aug, 2014 7:47
Dag Mark, alvast bedankt, dat is al reuze nieuws, de spiegels op zich zijn niet echt het probleem, daar kan ik misschien nog wel aangeraken, het gaat hem meer om de blokjes die op beide deuren bevestigd zijn, en de 2 stangen die erin passen ( de ene langer dan de andere ) kan je mij op de hoogte houden ? Danku
BerichtGeplaatst: vr 22 aug, 2014 10:44
Deze blokjes en stangen zijn ook gemakkelijk via de clubs te verkrijgen.
BerichtGeplaatst: za 23 aug, 2014 1:11
Die "blokjes" worden intussen zeldzaam en "fatsoenlijke" (originele) spiegels idem. In het magazHYn in Heesch zijn (m.b.t. de spiegels) enkel (alternatieve, weliswaar nieuwe) "vervangers" te koop. In het overige "spiegel-gebeuren" heeft (zelfs) het magazHYn geen voorraad en zal dus elders moeten worden gezocht. Vergeet vooral niet de nylon busjes die in de "blokjes" horen want anders krijg je de spiegelstangen nooit vastgeklemd.
Daarnaast een hint (zoals ik dat zelf tot grote tevredenheid heb toegepast en welk idee inmiddels door anderen is overgenomen): hóe strak je ook de (bout-)schroef - die de spiegelstang in het "blokje" moet fixeren - vastdraait, op énig moment gaat die stang tóch loszitten en wordt de spiegel (alleen al door de rijwind ...) richting deur gedrukt.
Ik heb - nadat de spiegels in exact de juiste stand waren geplaatst - halverwege het "blokje" een 3 mm gaatje geboord, dóór het hele blokje èn stang heen, vervolgens daar M3 draad in "getapt" en daar een passend (RVS) schroefboutje in gedraaid.
Draad tappen is niet ècht noodzakelijk; je kunt in dat gaatje óók een ander passend schroefje, ingekorte spijker etc. etc. plaatsen en deze - met een klein tikje tegen de spiegelarm - klem zetten. (Let wel op: dat "schroefje" of "spijker" liefst in RVS, anders krijg je roestvorming met alle gevolgen van dien ...).
Geheid dat die spiegels nu op z'n plaats blijven !
Succes met de zoektocht !
BerichtGeplaatst: za 23 aug, 2014 11:21
Afhankelijk van het bouwjaar van je bus moeten de spiegels inklappen wanneer je er tegen aan stoot/rijdt. Formeel kan de bovenstaande oplossing dus APK afkeur zijn, dan moet je het boutje tijdens de APK er even uit halen :)
Vorig jaar had de werkplaats van Le-Camion deze blokjes inclusief busjes nog.
BerichtGeplaatst: za 23 aug, 2014 12:27
bedankt voor de info Ree, ik zal mijn licht eens opsteken bij le camion, bij het HY team zitten ze zonder.
BerichtGeplaatst: zo 24 aug, 2014 0:30
Woonplaats: Oosterbeek
Mocht je geen goeie (echte HY) spiegels kunnen vinden. Kun je als alternatief ook oldtimer caravan spiegels gebruiken.
Er zijn spiegels die aardig in de buurt komen van een HY-Spiegel. Ik rij er ondertussen al met mijn tweede paar rond.
en ze kosten en habbekrats :wink:
BerichtGeplaatst: do 04 sep, 2014 22:08
Ik heb dit nagevraagd bij mijn keurmeester en hij vertelde mij dat dit voor de apk geen afkeurpunt is. Ongeacht het bouwjaar.
BerichtGeplaatst: do 04 sep, 2014 22:31
Je hebt gelijkt! Hat artiekel waarover ik in het verleden een discussie heb gehad met een keurmeester is verdwenen uit de APK eisen.
BerichtGeplaatst: do 25 sep, 2014 0:46
Dus ... :lol:
