Het is nu do 28 maart, 2024 18:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 54 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: een Frans projectje..Citroen HY Bétaillère 1966
BerichtGeplaatst: za 27 sep, 2014 12:02
Een vriend verzocht mij of ik hem kon helpen met zijn 'busje".
Het bleek dat hij ooit een HY had meegenomen uit zuidwest Frankrijk die nog tot 2002 in bedrijf was geweest. Er hadden al wat mensen aan de HY gesleuteld, maar het project was gestrand. Aangezien hij weet dat ik met allerlei oldtimers bezig ben, vnml Citroen, vroeg hij mijn advies hoe verder te gaan en eventueel de opbouw te coördineren. Het was voor mij niet helemaal helder wat de werkzaamheden zouden inhouden.
Welnu, de eerste aanblik van het "object" was op zijn minst gezegd "verhelderend".
In een donkere loods, weggestopt achter een grote caravan, stond de HY in een staat van verregaande ontluistering.
de eerste aanblik
de tweede aanblik
De goedbedoelende hulp had de HY volledig ontmanteld, ook zaken die voorlopig niet belangrijk waren zoals dashboard en deursloten. Diverse onderdelen lagen in de bus zelf, veel onderdelen her en der verspreid er omheen en wat kleinere onderdelen lagen zonder labels in dozen.
Het enige wat van labels was voorzien waren de draden van het dashboard. Als je een XM bent gewend is de bedrading van een HY aandoenlijk.
De motor stond ergens op een pallet.
De stilte, het beperkte licht van een zaklantaarn en de patina van de oude bus veroorzaakte een soort van opwinding die ik zovaak heb ervaren wanneer ik in de jaren 80 van de vorige eeuw op afgelegen franse sloperijen op jacht was naar DS onderdelen. Ik vind het altijd fascinerend om te zien hoe oude afgedankte auto,s hun laatste dagen slijten in stilte. Als ze eens konden praten....
Het bleek een veewagen te zijn geweest en dat was aan de vloer te zien. Volledig weggeroest.
Daarentegen was de rest van de koets verrassend gaaf en vooral deukvrij!
Omdat er veel laswerk nodig zou zijn heb eerst maar eens de schade opgenomen met een professionele lasser die bekend is met oldtimers zoals Jaguars, Rolls, muscle cars en ander exotisch spul.
Na uitmesten, letterlijk en figuurlijk, van de laadruimte kregen we een beeld van de situatie.
Eigenlijk is alleen maar de onderste 10 cm van de bus slecht, de rest is gaaf.
De bodem bleek vooral rondom weggeroest, de balken waren voor het grootste deel nog zeer redelijk.
Uitvoerig heb ik overlegd met de lasser wat wel en niet haalbaar is; alles is in principe haalbaar zolang er maar lasdraad en stroom is.
Of het verstandig is om de bus op te knappen is maar de vraag. Maar hobby en liefde verblindt. Om de bus weer als nieuw te maken zou niet zinvol zijn vanwege de grote inspanning en kosten. Maar de eigenaar wil eigenlijk een functionerende bus "dans son jus".
Gezien het feit dat de bus tot 2002 in bedrijf was geweest, het feit dat behalve de bodem de rest gaaf was en het feit dat de eigenaar de bus eigenlijk alleen maar functioneel wil hebben met behoud van patina heb ik besloten deze uitdaging aan te gaan. Besloten wordt om de bodem te herstellen, de bus APK-waardig te maken en de buitenkant te conserveren zoals die nu is.
De bedoeling is dat de HY weer naar Frankrijk teruggaat waar de eigenaar een deel van het jaar woont. Dus terug naar de streek waar ze vandaan komt en waar ze lekker in een droge stallingsruimte mag staan. Als tegenprestatie mag/moet ze af en toe helpen door materiaal te vervoeren. Toch geen slechte oude dag.
Omdat ikzelf ook nog projecten heb lopen heb ik het laswerk uitbesteed aan de professionele lasser, dus dat komt goed. Ik zal de opbouw ter hand nemen waarbij nog onzeker is hoe de staat van de motor is. Het is een H72; Het zal erop uitdraaien dat ik de motor deels zal demonteren voor inspectie. De HY is rollend binnengekomen maar nu zit een achterwiel muurvast. Dat moet eerst verholpen worden.
Tot zover deze bijdrage.
Laatst bijgewerkt door JanW op wo 19 nov, 2014 19:13, in totaal 5 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: een Frans projectje...
BerichtGeplaatst: za 27 sep, 2014 14:32
Da's een mooi project, hou ons op de hoogte :D
BerichtGeplaatst: zo 28 sep, 2014 21:12
Woonplaats: Zwolle
Cabine oogt heel netjes. Gezien je kennis en ervaring moet het geen probleem zijn om er weer een mooie rijdende bus van te maken. Veel succes.
BerichtGeplaatst: zo 28 sep, 2014 21:19
Het feit dat, afgezien van de laadvloer, de rest strak en eigenlijk roestvrij was, deed me besluiten dit project te starten. Aan het frisse vet in de wielnaven en andere smeerpunten te zien, is de bus redelijk onderhouden.
Ik ben zwaar benieuwd hoe de motor eruit ziet. Ik denk dat ik die deze week ga inspecteren.
BerichtGeplaatst: za 04 okt, 2014 1:16
Update van het Franse projectje:
Zoals in de eerste post beschreven heb ik het laswerk uitbesteed aan een professional; aangezien hij de bus het liefst bij zich in de werkplaats had moest deze daar even naar toe. Op eigen kracht ging niet vanwege de verregaande ontmanteling, dus zou dat alleen op een autoambulance mogelijk zijn. Toen de bus gehaald werd zouden we die wel "even" met zijn drieën naar buiten duwen; tenminste, dat dachten we. Het paardenhok stond muurvast, ook al was ze een jaar eerder vlotjes naar binnen gerold. Met de Fiat Punto ervoor zou het achterwiel wel losschieten hoopten we; nee dus, weer verkeerd gedacht. Omdat de betonvloer was voorzien van een gladde bovenlaag lukte het om de bus met een slepend achterwiel te verplaatsen, ook al maakten de voorbanden van de Punto meer omwentelingen dan de achterwielen. Halverwege de uitgang werkte deze truc niet meer en moesten we iets anders verzinnen. Een palletwagen onder de achterzijde bracht uitkomst. Vlot daarna stond het gevaarte buiten en zag ik haar voor het eerst in fatsoenlijk licht; dat viel na de eerdere inspecties niet tegen; bodem rot, de rest zeer redelijk.
Maar buiten op de ruwe ondergrond was de HY weer onhandelbaar. Dus "even" de stelnokken terugstellen en de remtrommel eraf; fout, weer verkeerd gedacht. Die zat dus muurvast. Na vele gecontroleerde tikken met een hamer kwam de trommel los en was het opladen op de ambulance een kwestie van je mottig draaien aan de lier.
de twee chassisbalken zijn duidelijk nog vóór het tijdperk van de kreukelzones
Op reis naar Tilburg waar de lasser de roest zal vervangen door 100% ijzer.
Een fraai schouwspel; een franse Betaillère op een ambulance, getrokken door een big amerikaanse pick-up met een leuke Quad in de achterbak, geen alledaags gezicht.
Bij het verwijderen van roestige plaatdelen kwamen nog wat verrassingen aan het licht; daarover meer in een volgende update.
Laatst bijgewerkt door JanW op di 28 okt, 2014 11:12, in totaal 4 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 05 okt, 2014 12:29
Woonplaats: Hilversum
Goed begin!
Heerlijk om al het laswerk uit te kunnen besteden. Zou ik ook wel willen :roll:
Ben benieuwd naar de verrassingen!
De HY zit over het algemeen vol met 'verrassingen' :mrgreen:
Daardoor des te dankbaarder werk om hem te restaureren vind ik.
Succes!!
BerichtGeplaatst: ma 06 okt, 2014 18:45
Volgende grote grap van de HY bus:
De lasser had mij de maximale hoogte doorgegeven van zijn garage deur en ik had hem de hoogtematen van de bus uit het WPH gegeven.
De bus was 3 cm lager dan de bovendorpel van de deur, dus dat moest gaan passen. NEE dus. Voor de zoveelste keer verkeerd gedacht; We kwamen 3 cm tekort. Na enig nadenken kwam iemand op het slimme idee dat de oorzaak misschien wel lag in het feit dat de bus vergaand ontmanteld was (o.a.motor eruit) en dus hoger op de wielen stond. Met behulp van "gewichtige" omstanders en platte banden lukte het om de bus naar binnen te krijgen. Wat een opluchting!
Binnenkort foto's en een verslag van het verwijderen plaatdelen die betere tijden hebben gekend.
Laatst bijgewerkt door JanW op do 23 okt, 2014 0:23, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 22 okt, 2014 15:13
Het laswerk aan de bodem is klaar!!
Het is al een behoorlijke tijd geleden dat ik een update beloofde over het herstel van wat ooit de bodem was geweest.
Dat zal ws aan het eind van de week gaan gebeuren.
Eigenlijk is het voor mij nog niet zo duidelijk hoe deze werkster er eigenlijk precies heeft uitgezien.
Gezien de opbouw van de laadruimte en de verzameling losliggend hout in de hoek van de loods kwam ik tot de conclusie dat zij een Bétaillère is geweest in haar arbeidzame leven. Dus gebruikt voor vervoer van have waarvan de fransen van die lekkere paté kunnen maken. Alleen heeft die have de eigenschap om in stress situaties hun omgeving (=bodem van de bus), geheel onder te urineren met desastreuze gevolgen voor het ijzerwerk.
Op het internet ben ik meerdere varianten van een Brétaillère tegengekomen.
Ik denk dat ze er ongeveer aldus heeft uitgezien:
Alleen bij onze bus hebben de houten balken ongeveer 1,5 cm tussenruimte. ik zie dat niet zo duidelijk op de fotos van andere bussen.
Heeft iemand daar meer informatie over?
Morgen ga ik de bus ophalen en naar haar nieuwe onderkomen brengen waar ze verder zal worden opgebouwd.
BerichtGeplaatst: wo 22 okt, 2014 16:22
MicHYl schreef:
Goed begin!
Succes!!
Zeker is dat uitbesteden een luxe; om die grote bodemklus zelf te klaren zou veel te veel tijd kosten en van mindere kwaliteit zijn. De lasser is een professional die met zijn ervaring al heel veel uren nodig had.
Binnenkort komt er meer nieuws.
BerichtGeplaatst: di 28 okt, 2014 15:58
Update
De HY staat bij de lasser die haar verder heeft uitgemest en aan een nader onderzoek heeft onderworpen.
De eerste aanblik deed al vermoeden dat er flink wat roestschade zou zijn
-----------------------------------------Afbeelding
Door de jarenlange blootstelling aan urine en elementen tijdens haar dienst als Bétaillère waren de naden tussen de koets en het chassis grotendeels weggeroest
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
De zijwanden van de bus waren erg beweeglijk ten opzichte van de bodem; nog een wonder dat de koets niet over de bodem was gezakt
----------------------------------------------Afbeelding
Ook de achterbalk was minstens zo krokant en luchtig als een vers stokbrood
De achterstijl naar het dak was ook een beetje zwak geworden....
-------------------------------------------------Afbeelding Afbeelding
Spoedig meer over de bodemreparatie en de reeds aangekondigde verrassingen
BerichtGeplaatst: wo 29 okt, 2014 10:57
Zoals het elke franse auto betaamt vertoont ook deze bus flink gedeukte en verfrommelde hoeken aan de achterzijde
Uitslijpen, plaatje op maat maken, inlassen, gladslijpen en in de primer; een fijne aanblik.
----------------Afbeelding-----------------Afbeelding
--Afbeelding -Afbeelding- Afbeelding
De andere hoek onderging uiteraard dezelfde behandeling.
-------------------------------------Afbeelding -Afbeelding
Een oplettende lezer kan zien dat er al veel meer is gebeurd; in feite was dit klusje het laatste laswerk.
Laatst bijgewerkt door JanW op wo 29 okt, 2014 17:09, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 29 okt, 2014 13:45
Nu al het laatste laswerk, kanonnuh, dat gaat hard :D
BerichtGeplaatst: vr 31 okt, 2014 21:53
Woonplaats: Oosterbeek
Wouw wat mooi dat deze bus weer gaat rijden, ik vind het leuk om je vorderingen te volgen. veel succes en de tegenslagen zijn er om je bus beter te krijgen :wink:
BerichtGeplaatst: za 01 nov, 2014 1:00
Dank jullie wel.
Het laswerk is klaar, de bus staat in de loods bij de andere citroens bij te praten. Het lassen ging vrij vlot omdat de lasser het op werkdagen kon doen naast zijn ander laswerk. Als ik t in de weekenden had moeten doen waren de crocussen al lang in bloei geweest eer het laswerk klaar was. Nu kan ik de onderzijde van de busbodem borstelen en in de epoxy zetten. Verder moeten nog wat holle ruimtes behandeld worden. Ik moet de berg aan onderdelen gaan uitzoeken,wat er is en wat er mist en dat gaanopsporen. Tussendoor kan ik de motor inspecteren. De volgorde van werkzaamheden weet ik nog niet precies. Maakt ook niet veel uit denk ik. Er is werk genoeg.
BerichtGeplaatst: di 04 nov, 2014 14:13
Woonplaats: Zwolle
Bij CitroWorld staat momenteel een originele Betailliere. Op de website staan foto's. Wellicht zou je daar nog eens kunnen gaan kijken om te zien hoe de bak is opgebouwd.
