Het is nu do 25 apr, 2024 14:01
 Berichttitel: apk en stofhoezen
BerichtGeplaatst: wo 21 jun, 2006 0:12
Woonplaats: arnhem
mijn hy moet naar de apk maar nu is er een stofhoes van de aandrijfstang aan de kant van de motor af gescheurd. Nuhoorde ik laats dat er hoezen verkrijgbaar zijn waarvoor je niet de gehele aandrijfstang hoeft los te halen. Wie weet waar deze hoezen verkrijgbaar zijn en zijn deze apk goed. Alvast hartelijk dank La souris
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 21 jun, 2006 14:01
ik heb net een stofhoes aan de bakzijde vervangen, en ik vond het inderdaad een bere-klus. Je moet de hele as demonteren, maar ook de moer van de bovenste fusee en de spoorstang losmaken en dan krijg je de as er nog maar net uit met wat wrikken.
Een hoes zodat je niet alles hoeft te demonteren klinkt ideaal, maar hoe werkt dat dan?
Je kan alleen niet al het vuil en vies vet uit je tripoïde huis verwijderen en vervangen voor nieuwe als je de as niet demonteert.
Edwin.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 21 jun, 2006 14:26
Geregistreerd: vr 02 jun, 2006 9:56
Woonplaats: Tielt-winge België
Voor moderne auto's bestaat zo'n systeem maar enkel voor de hoes aan de wielzijde.
Het blijft dus een helse klus om die van de bakzijde te vervangen. :(
Hy 1973 verlengde wielbasis.
Pour moi un peu de "H" S.V.P.
 Berichttitel: stofhoezen stuurhuis
BerichtGeplaatst: wo 21 jun, 2006 23:07
Woonplaats: Terherne
Voor het stuurhuis kun je ook de stofhoezen van een DS gebruiken. Deze zijn van leer gemaakt met een metalen spiraal er omheen. Te monteren zonder de boel los te moeten maken.
Frank
 Berichttitel: Re: apk en stofhoezen
BerichtGeplaatst: vr 04 dec, 2009 22:29
Woonplaats: Helenaveen
Hallo, vandaag was ik bij mijn APK garage voor een soort pre-apk keuring.
Hij had vraagtekens bij de lederen stuurhuis stofhoes, weet iemand wat de APK regels hierover zeggen en waar zou ik deze kunnen vinden, zodat ik deze aan hem kan laten lezen?
alvast bedankt
non, je ne regrette rien !!
BerichtGeplaatst: zo 06 dec, 2009 11:57
Volgens mij is de DS destijds standaard met deze hoezen geleverd, dus of er iets specifieks over te vinden is (op papier) vraag ik me af. Ik wist dat bij mijn HY in ieder geval één hoes slecht werd, deze was namelijk ten prooi gevallen aan de alles vernietigende hitte van een uitlaatprobeerseltje. Ik had de nieuwe hoezen aan de keurmeester gegeven met het verzoek deze te monteren. Er is nooit één vraag over gesteld.
BerichtGeplaatst: zo 06 dec, 2009 18:38
Woonplaats: Amsterdam
Die lederen hoezen zijn voor je stuurhuis. Daar gaat dit onderwerp volgens mij niet over, maar toch even een opmerking. Die lederen hoezen zijn voor de APK prima. Als je keurmeester er bedenkingen over heeft, dan kun je altijd vragen om een controleur van de RDW te laten komen. Dat geldt trouwens altijd als je van mening verschilt met de keurmeester. Alleen moet hij de auto dan wel officieel hebben afgekeurd (dus met rapport).
V.w.b. de aandrijfhoezen zijn er volgens mij geen z.g. deelbare hoezen. Die zijn er wel voor moderne auto's, maar zelf dan moet je erg goed opletten en alles moet absoluut vetvrij zijn omdat ze gelijmd worden. Zit er een beetje vet tussen, dan gaat het al mis. Voor de HY blijft het dus een ... klusje :cry: .
BerichtGeplaatst: zo 06 dec, 2009 20:18
Het gaat over de beide stuurstang hoezen, ik lees op de site van de RWD dat deze enkel deugdelijk moeten zijn bevestigd en moeten afdichten, dus deze hoes mag voor de APK geen probleem zijn.
bedankt voor de respons.
BerichtGeplaatst: zo 06 dec, 2009 21:02
Ja, voor jouw gaat het om je stuurstanghoezen, maar La Souris heeft het over aandrijfas hoezen. En die is dit onderwerp toch begonnen :wink:
BerichtGeplaatst: di 08 dec, 2009 0:06
Woonplaats: Heeze
Dan maar even alles op een rijtje
De deelbare [leer met klemmen] stuurhuishoezen passen op traction en HY, niet van de DS dus.
Voor de DS zijn er een tijd deelbare aandrijfashoezen geweest [oud model DS A-as] deze passen niet op de HY, waren ook geen succes.
Je kan ook de originele aandrijfas hoezen van HY met een scherp mes doorsnijden en op de as weer aan elkaar lijmen, alles goed vetvrij houden en de juiste lijm gebruiken.
Al met al, blijft het allemaal een beetje aanrommelen, en is er maar één goede manier gewoon die as loshalen en een originele hoes erop,
zie je ook meteen wat de staat van de tripoide koppeling is en kun je de boel weer lekker schoonmaken en daarna invetten.
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
BerichtGeplaatst: do 15 feb, 2018 16:20
Dag,
Vanmiddag naar de keuring geweest. Afkeur op verschillende punten. Belangrijkste zijn versleten stuurkogel R.V., stofhoes stuurinrichting en stofhoes aandrijfas L.V. is compleet kapot gegaan (zie bijlage). Is er inmiddels een stofhoes voor de aandrijfas op de markt zodat niet de gehele as los gemaakt hoeft te worden? Zo nee, is dit een klusje waar je als amateurklusser aan kan beginnen achter in de tuin? Maw creëer ik direct een levensgevaarlijke situatie als ik bij de bevestiging zaken over het hoofd zie?
Mijn 2e vraag betreft het reparatieadvies: fusee- en stuurkogel linksvoor. Als de as voor de stofhoes toch compleet los gemaakt moet worden. Is het dan wijsheid dit ook gelijk aan te pakken?
Alvast weer bedankt voor reacties!
IMG-20180215-WA0003.jpeg [ 639.34 KiB | 28414 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 16 feb, 2018 0:20
In de betere onderdelenzaken zijn deelbare hoezen voor zowel stuurstang als aandrijfassen voor modernere autos. Mogelijk is er een passende bij voor de traction?
wat Citroheeze al eerder adviseerde eeft ook mijn voorkeur, nl de boel loshalen, inspecteren en hoezen uit 1 stuk monteren.
Als er diverse hoezen defect zijn en kogels teveel speling hebben kun je beter alles in 1 keer aanpakken.
De kogels kun je misschien nog nastellen.
Of de klus voor een amateur in zijn tuintje te doen is hangt af van de kennis van die amateur en of hij over een goede krik en gereedschap beschikt, m.n. een goede kogeltrekker, ze kunnen soms heel vast zitten. Een werkplaatshandboek is eigenlijk een must.
BerichtGeplaatst: za 17 feb, 2018 9:22
Het advies van goede krik is wel een goede. Is geen lichte wagen en als het een en ander vast zit wil je er niet onder komen door goedkoop krikje.
Zou ook alles loshalen in plaats van deelbare hoezen. Ooit eentje gebruikt op andere wagen die na verloop van tijd scheurde. Vet zat overal.
Alles is te doen met kennis tijd en gereed schap
BerichtGeplaatst: za 17 feb, 2018 13:45
Kortgeleden had ik de Betaillere op blokken staan. Om die te verwijderen pakte ik even snel een 2 tons Gammakrik. Voor mijn nieuwsgierigheid wilde ik de stabiliteit testen en schudde LICHT aan de bus. De krik vouwde braaf dubbel en had een compleet ander model gekregen. Gelukkig geen schade want de wielen waren nog gemonteerd.
Dus zorg voor een ECHTE krik en gebruik stevig stophout, liefst tropisch. En reken maar dat je in het vuur van het spel stevig gaat rukken aan de kogels als ze niet los willen.
BerichtGeplaatst: di 20 feb, 2018 0:28
Ergo: een absolute voorwaarde om überhaupt aan de klus te kunnen beginnen. Zie hoofdstuk H78.372.
Heb toevallig deez' exercitie vorig najaar zelf bij Otje moeten uitvoeren ... óók gewoon onder een plastic tent in m'n achtertuin op een vloertje van trottoirtegels ...
Stofhoezen doorsnijden en wederom vastlijmen: hoef je absoluut niet aan te denken; de aandrijfas-hoezen (bakzijde alswel wielzijde) zijn van een dergelijk stug en dik rubber dat zo'n lijmverbinding uiteindelijk niet bestendig is.
De aandrijfassen moeten worden gedemonteerd teneinde de tripodes van de assen af te kunnen trekken (vereist een drukpers) zodat de stofhoezen (zowel van de bak- als van de wielzijde) er vervolgens overheen geschoven kunnen worden.
In deze oefening kan dan meteen de (eventuele) vervanging van de fuseekogels worden inbegrepen. Enig professioneel gereedschap (doppen, steek-ringsleutels alsmede hulp-gereedschappen) is wel vereist. Tevens kan alsdan de staat van de tripodehuizen worden gecontroleerd.
V.w.b. de stuurstangstofhoezen: de bij het HY-team verkrijgbare lederen vervangings-exemplaren zijn RDW-goedgekeurd, daarbij is géén "sleutelwerk" vereist.
Aangezien het gehele "voorwiel-geneuzel" wordt gedemonteerd is het absoluut noodzakelijk de wagen - na het opkrikken - aan de voorzijde stevig te stutten !
Tevens benodigd: flinke portie geduld en doorzettingsvermogen !
P.S.: let op dat je de linker- en de rechter aandrijfas niet verwisseld en verkeerd om terug inbouwt ... in verband met de uiteindelijk te monteren as-moeren (linkse en rechtse schroefdraad !) ...
DSC02006 Onmisbaar tool voor loshalen stuurkogels.jpg [ 261.8 KiB | 28343 keer bekeken ]
DSC02044 Aandrijfassen gereviseerd.jpg [ 148.08 KiB | 28343 keer bekeken ]
DSC02049 - fris en fruitig, klaar voor montage.jpg [ 182.15 KiB | 28343 keer bekeken ]
DSC02052 - van magazHYn geleend tooltje voor het afstellen van de opsluitmoer van de fusee-pen met schalen.jpg
DSC02052 - van magazHYn geleend tooltje voor het afstellen van de opsluitmoer van de fusee-pen met schalen.jpg [ 111.49 KiB | 28343 keer bekeken ]
DSC02057 - laatste loodjes ....jpg [ 241.12 KiB | 28343 keer bekeken ]
