Leiding naar dashboard?
Vragen over accu's en bijbehorende onderdelen
Filip
Bericht door Filip »
Waar zit het stroomverlies?Bij nazicht en opkuis van de lamelletjes van het relais aan de positieve klem bleek alles in orde.Er liggen 3 draden aan deze positieve.Eéntje ervan is verantwoordelijk voor stroomverlies bij nameten.Bij het afkoppelen ervan dus géén verliesmeting.Maar zonder deze draad start de car wel niet (startmotor).Blijkbaar loopt die draad eveneens naar het dashboard want bij het aansluiten gaat de batterijmeter, zelfs wanneer het contact afstaat, gaan aanwijzen.Wat kan daarvan toch de oorzaak zijn?
Ik denk, als ik dit zo hoor, dat je spanningsregelaar niet meer goed werkt. Hierdoor loopt je accu leeg over je dynamo bij stilstand. Je meter op het dashboard is niets meer dan een voltmeter en geeft de spanning weer van je dynamo. Dus probeer eens een nieuwe regelaar en volgens mij moet je dan uit de problemen zijn.
