Het is nu wo 24 apr, 2024 14:55
 Berichttitel: speling in de onderste fusee kogel
BerichtGeplaatst: vr 28 aug, 2009 21:51
Geregistreerd: di 11 aug, 2009 16:06
Woonplaats: hasselt
Ik zal me eerst voorstellen:
Door het zien van een T2 zijn we op zoek gegaan naar een camper, al zoekende kwamen we uit op een HY deze had meer ruimte en was qua prijs veel intresanter.
Sinds 2 maand zijn wij in bezit van een verlengde HY uit 1970, ondertussen al erg veeel aan de bus gedaan:
alle elektra vervangen en een omvormer geplaatst
blokje weer afgesteld
alles opnieuw in de lak (lime met wit dak)
beide kokerbalken van voor naar achter voorzien van een overzetdorpel en gelijk maar de voorste dwarsbalk meegenomen.
bodemplaten aan de zijkanten weer verstevigd
Achterkant weer bevrijd van een akelige kist en daardoor ook hier weer aangetast plaatwerk vervangen.
zitbank met gordels gemaakt voor de kids
Kortom: was best veeeeeeeeeeeeeeeeeel werk in 5 weken tijd.
Maar nu kom ik aan het deel toe waar ik nog niet zeker van ben hoe ik het moet aanpakken.
Er zit teveel spelling in het onderste fusee
Welke volgorde hou ik aan en wat moet er allemaal los (volgorde)
Hoe is een fusee te stellen ?, ik heb ergens wat gelezen over ringen. zijn die dan ergens verkrijgbaar ??
hopelijk heeft iemand een tip of een link waar het beschreven wordt.
We hopen in ieder geval bij pietburen in september aanwezig te zijn
groet jack :?:
 Berichttitel: Re: speling in de onderste fusee kogel
BerichtGeplaatst: zo 25 okt, 2009 21:54
Woonplaats: barneveld
Hi Jack,
Ik heb ook een verlengde HY maar uit 1969(ronde achterspatborden)
Als je met de fusee aan de slag ga moet je gewoon even rustig het handboek er bij pakken.
Ik heb ze op mijn gemak los gehaald,schoongemaakt en weer in elkaar gezet,uiteraard goed gesmeerd.
Er zit een moer in de fusee die je aan kunt draaien,hier heb je eigenlijk speciaal gereedschap voor nodig maar het lukte mij met een heel dunne drevel.
Het handboek is te koop in het magazijn in Heesch,het is ook digitaal op het net te vinden.
gr Willem
La tĂȘte dans les nuages
zonnegeel.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
