Motor probleem
- HY Forum Liefhebber
- Kenteken: 59-YB-19
Motor probleem
Hallo, probleem met mijn HY, hij loopt onregelmatig met veel schudden en knallen via het luchtfilter. Kleppen op nieuw gesteld de 123 op tijd gesteld, kabels door gemeten alles prima voor elkaar. Toen ook een andere bobine geplaatst ook geen verbetering.
Nu weet ik verder geen mogelijkheden meer
Wie heeft hier een goede tip(s) voor?
Groeten Citrogek
Groeten Citrogek
Re: Motor probleem
Het zou niet de eerste 123 zijn die hapert. Je zou even de oude verdeler kunnen terugzetten en ongeveer op tijd zetten. Als de motor dan redelijk loopt verder afstellen.
Is het de eerste start dit jaar? Zo ja dan kunnen de bougies opspelen.
Valse lucht kan dit verschijnsel ook geven.evenals een verstopte carburateur.
Een slecht contact in het contactslot komt ook voor.
Dit zijn wat algemene mogelijkheden.
Misschien heb je meer info, bijv hoe start de motor, stationairloop, alleen klachten onder belasting of ook bij constante snelheid, bij koude en/of warme motor, helpt t om de choke te gebruiken etc?
Re: Motor probleem
Ik zou inderdaad eerder aan valse lucht of een carburateurprobleem denken (en is je brandstoffilter in de carburateur schoon?) en check ook of de uitlaat dicht is. 123 heb ik op wonderbaarlijke wijze nog nooit problemen mee gehad
Maar kan nooit kwaad dat uit te sluiten natuurlijk.
Re: Motor probleem
Bij de tractionclub en ook andere fora hoor je nog wel eens een probleem met de 123 vaak in combinatie met een niet geschikte bobine
Re: Motor probleem
Problemen met de 123 komen meestal door onkundige montage. Als hij goed heeft gelopen op deze 123 zou ik het eerst elders gaan zoeken.
Re: Motor probleem
ik ben benieuwd naar meer info
Re: Motor probleem
Begin eens met controle of je de bougiekabels niet hebt verwisselt. Je zou de eerste niet zijn (en ook niet de laatste).
Re: Motor probleem
zijn de symptomen spontaan ontstaan of nadat er aan de motor is gewerkt?
Als Citrogek meer info zou geven (zie mijn vorige post) kunnen we gerichter meedenken
Re: Motor probleem
Onderweg in Frankrijk gelijke problemen gehad een paar jaar geleden, vlotterkamer zat vol troep na het schoonmaken ging het weer prima.
Re: Motor probleem
Knallen kan ook duiden op benzine gebrek.
Re: Motor probleem
Het zou erg helpen als Citrogek ons meer info verschaft.
Re: Motor probleem
volgens mij is niet Citrogek maar zijn wij de gekken.
Re: Motor probleem
Hallo allemaal bedankt voor de reactie,s
De oplossing was valse lucht, carburateur de boosdoener! De beide moeren elk 8 slagen aangedraaid, en hij loopt weer perfect
gelukkig is de 123 in orde die bevalt mij prima.
Maar altijd de originele in de HY. Ik ben niet gek Yvonne!
Re: Motor probleem
Nou ja, je rijdt in een HY, dan kun je niet helemaal toerekensvatbaar worden geacht
Maar top dat het gevonden is.
