Nou ben ik de weg kwijt.
welk metalen halve maantje? deze is er ook niet uit gekomen. waar staat die op de tekening 1-114/2 van Hyvonne? uiteraard ultiem vetvrij gemaakt.
die stukjes nummer 9 zitten er ook niet in. horen die zowel aan de bak als de voorkant van de motor? (althans ik heb ze er niet ingezet want volgensmij zitten ze er al.
ik denk dat je de witte pakkingkjes bedoelt op deze foto. Ik heb die lagerkap deksel er niet eens afgehad. de carterpan sluit daat gewoon met de kurk pakking op aan, deze is netjes in de hylomar gezet en nog lekt ie? mis ik toch nog iets?
moet ik eens kijken in de pakking set. is dat gewoon een 4kant stukje kurk? in de pakking set zit wel iets wat lijkt op een karterpan pakking maar die boutgaten komen niet overeen en die zat er niet tussen dus heb hem er tussenuit gelaten. Mijn blok is trouwens totaal anders als op je plaatje,
begin steeds meer te denken om die hele ouwe zooi eruit te slopen, wat hadden die idiooten gezopen joh toen ze dit hebben bedacht? uit engineering oogpunt is zo'n beetje alles aan die motor bedacht om stuk/lek te gaan. het blijft wel lopen maar dat is dan ook echt alles.
ik sleutel al jaren met plezier en goed resultaat maar deze bus haalt het bloed onder mijn nagels vandaan.
grtz Thomas
