Benzine lekt
merdy
Benzine lekt
Bericht door merdy »
Dag beste mensen, lang geleden dat ik hier aan de bel trok.
Mijn bus lekt benzine uit het gaatje (overloop) van de inlaatspruitstuk, best veel.
motor slaat ook af door verdrinking.
Wat kan het zijn, had al een paar adviezen gekregen, maar mijn twee linker ogen kunnen niet in de cabarateur van bovenaf kijken.
Hoe kom ik bij de vlotter, mij lijkt daar het probleem te zitten.
Groet rob (merdy)
Re: Benzine lekt
Hoi Rob,
Goed je terug te zien op het forum!
Wanneer lekt hij daar benzine? Dat mag bij wat langer starten of na het afslaan. Dat hij daar benzine uit spuwt betekent dus niet per definitie dat er te veel benzine wordt aangevoerd.
Je komt bij de vlotter door het deksel van je carburateur af te halen. Is je ontsteking helemaal in orde? Daar zou ik mee beginnen.
merdy
Re: Benzine lekt
Hij start prima. maar slaat daarna gelijk af, en er loopt echt serieus benzine uit, moet er zelfs iets onder zetten voor de vloer droog te houden.
Re: Benzine lekt
Klinkt als overlopende carburateur door lekkend/ vastzittend ventiel of defecte vlotter.
merdy
Re: Benzine lekt
JanW schreef:Klinkt als overlopende carburateur door lekkend/ vastzittend ventiel of defecte vlotter.
En hoe krijg ik dat ventiel los, en waar zit dat.
Re: Benzine lekt
Deksel van de carburateur eraf.
Re: Benzine lekt
Als je het werkplaats- of onderdelen-
boek erbij pakt zie je het zo
merdy
Re: Benzine lekt
Oke is weer goed.
Het vlotterhuis was dusdanig vies en veel witte aanslag, het leek een beetje op ketelsteen.
Dankt :D
