Koppeling of versnellingsbak?
Frank1964
Bericht door Frank1964 »
Ik krijg mijn HY niet meer van zijn plaats. Na een korte rit kwam ik een heuveltje niet op. Daarop kreeg ik hem alleen nog in zijn achteruit. Ook dat lukt nu niet meer. De motor loopt, ik kan schakelen maar vervolgens komt hij niet van zijn plek. Ik ben op zoek naar een monteur in de directe omgeving van Maastricht met kennis van de HY? Wie kan mij helpen?
Re: Koppeling of versnellingsbak?
Hoi Frank,
Ik woon niet in jouw regio, forumlid HYvonne wel. Ik weet niet hoe regelmatig hij het forum leest, misschien kan je een PB zijn kant op doen? Ik verwacht dat hij wel specialisten in jouw regio kent.
ik snap iets niet. Je kreeg m alleen in zijn achteruit en nu dat zelfs niet en later zeg je dat je kunt schakelen.
Als je dat laatste alleen kunt bij afgezette motor kan het zijn dat de koppelingskabel er de brui aan geeft/heeft gegeven of loszit
Maar ik ben benieuwd naar wat je exact bedoelt
klint als een afgebroken schakelpook. Haal de vloerplaat er eens uit en kijk of de schakelpook de versnellingsbak nog wel bediend.
Je hebt geen monteur nodig om de vloerplaat boven de bak te demonteren, zijn slechts 3 schroeven.
Maar als je tot de conclusie komt dat dit de oorzaak is, heb je een monteur nodig, en als je tot de conclusie komt dat dit niet de oorzaak is, heb je ook een monteur nodig :)
of een lasser of er zelf een nieuwe pook inschroeven als dat het probleem is.
Alles afhankelijk wat je zelf kan/wil natuurlijk.
Maar ik zou zelf in ieder geval eerst eens kijken onder de vloerplaat.
Frank, je hebt een Persoonlijk Bericht.
Maar ondertussen is Frank na het stellen van zijn vraag niet meer op het forum geweest. Zal de bus vanzelf genezen zijn?
Eerst de antwoorden eens afwachten van onze Frank.
Ben benieuwd. Mocht schakelvork stuk zijn dan heb ik nog wel eentje liggen mocht het nodig zijn.
We kunnen opperen wat we willen, we weten nog steeds niet de oorzaak.
Ik denk dat Frank Maastricht en het forum verlaten heeft. :?
Wat mij bertreft dus het einde van dit topic.
Ree schreef:Maar ondertussen is Frank na het stellen van zijn vraag niet meer op het forum geweest. Zal de bus vanzelf genezen zijn?
Helaas, de bus is niet vanzelf genezen en Frank heeft ook Maastricht niet verlaten. :?
Wat is er dan wel gebeurd?
Ik heb in november al contact gehad met Frank en ben toen gaan kijken, bleek hemelsbreed 1575 meter bij mij vandaan te zijn.
Om een lang verhaal kort te houden: oorzaak was snel gevonden maar niet zo snel opgelost.
De koude periode viel in en beiden hadden we geen zin om in de sneeuw te gaan liggen, we hebben dus gewacht op beter weer en toen was de klus snel geklaard.
Aangezien Frank weer druk in de weer moest met zijn mooie B&B heeft hij dit topic niet meer afgesloten. Ik kwam het weer tegen en dacht, laat ik het dan maar doen, dus bij deze...
Zie de foto's en huiver.
Dit is de bus:
en dit zijn de boosdoeners:
De koppelingsset os maximaal gebruikt :)
Met een frisse set kan Frank zijn weg weer vervolgen.
