Teer in de tank ?
wim.van.nieff
- Kenteken: 20-MB-45
Teer in de tank ?
Hallo beste mensen !
Ik heb een half jaartje geleden onze HY gekocht, en haar inmiddels voorzien van nieuwe remmen en een
andere motor. Nu bijna het 'moment suprême' is aangekomen kom ik tot de ontdekking dat onderin de benzinetank een opeenhoping van een soort teerachtige substantie zit, en wel in zo'n hoeveelheid dat hierdoor geen benzine meer aangezogen kan worden. (In de tank zit zo'n lange buis waardoor de benzine via de bovenzijde naar de leiding wordt gezogen; deze buis zit dus met de onderzijde in deze laag teer).
E.e.a. is niet verwonderlijk gezien het feit dat de bus pak 'em beet 15 jaar heeft stilgestaan met een kwartvolle tank.
Zijn er mensen die dit probleem herkennen en is er (naast de aanschaf van een andere tank) een andere mogelijkheid ?
Alvast dank hiervoor !
Wim
Wim
Re: Teer in de tank ?
Ik heb zelf een keer een tank schoongemaakt door er water met fijn grind in te gooien. Heel goed rond schudden en daarna heel goed spoelen met water. Dit kun je ook doen als je tank van binnen erg roestig is. De laatste keer kun je hem dan nog spoelen met benzine of een ander vluchtig goedje, zodat de binnenkant watervrij wordt. Als je tank erg van binnen is aangetast bestaat er ook nog een tanksealer die aan de binnenkant een tegen benzine bestand laagje vormt. Werkt zelfs als er kleine gaatjes in je tank zitten. Maar hou met dat spul wel je leidingen open, want anders zitten die echt helemaal dicht.
Als uit een tank de benzine verdampt is en je wilt de laag teerachtige substantie die op de bodem zit er uit krijgen.....dat is geen pretje en een tijdrovende vieze knoeiboel.
Je kunt jezelf een hoop troep en ellende besparen door een gebruikte tank te kopen en die erin te zetten. Klaar is Kees...of in dit geval Wim.
Succes Wim.
Succes Wim.
wim.van.nieff
Bedankt !
Het is zo'n dikke, kleverige massa dat ik bang ben dat de steentjes er op vastplakken met alle gevolgen vandien.
De wanden van de tank 'an sich' zijn nog wel mooi schoon; het gaat puur om de bodem. Zat er zelf aan te denken om die pijp een paar centimeter in te korten zodat deze weer vrij hangt boven deze prut. Weet alleen niet of de kwaliteit van de
benzine dan minder wordt bij aanraking van de teer.
Vooralsnog is de optie 'vervanging' de meest voor de handliggend denk ik.
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
wellicht dat je op deze pagina nog andere tips kunt vinden, maar een andere tank lijkt me de beste oplossing als ik het zo lees. Weet niet of die eenvoudig te krijgen zijn en wat de prijs "doet"
http://www.tankcure.nl/
Voor rond de €25 kan je wel een tank vinden. Misschien wat meer voor eentje in een perfecte staat. Ik zou ook zeker op zoek gaan naar een "nieuwe".
Tankcure, dat is dus precies hetgeen ik gebruikt heb. Maar als je aan een goede andere tank kan komen, dan is dat wellicht handiger.
wim.van.nieff
Heb gisteren de tank geprobeerd te reinigen met grind/water. Al met al viel het nog mee wat voor bagger er mee kwam (op een restant benzinedop na
). Heb hem vervolgens nog met hectoliters water nagespoeld, lekker drogen in de zon en weer een aantal liters schone benzine ingegooid. Lichtelijk positief denk ik dat niet de hele bodem bedekt was maar dat enkel op het laagste punt (waar de aftapplug zit) een opeenhoping zat van deze troep.
Ik zal komend weekend nog eens controleren of de benzine nog mooi helder blijft.
Nog bedankt voor de reakties !
Ik zou er dan voor de zekerheid wel een (nieuw) benzinefiltertje op zetten. Die kosten bij een automaterialenzaak slechts een paar euro, maar het scheelt een hoop ergernis. Je kunt ze gewoon tussen je aanvoerslang zetten. Ze zijn doorzichtig, dus dan kun je meteen zien of/ en hoeveel de benzine vuil is.
Succes.
Succes.
wim.van.nieff
Ja, die heeft de vorige eigenaar er al tussengeplaatst. Da's in ieder geval wat extra zekerheid
Pieterse
- HY Forum Beginner
- Kenteken: 60-GB-80
Ik heb hetzelfde probleem, morgen ga ik met een beetje diesel mijn tank schoon spoelen.
