Plaatwerkadressen/informatie gezocht
Le Camion is bezig met een inventarisatie naar adressen/ideeën/mogelijkheden mbt plaatwerk voor de HY.
Ben Boortman heeft me gevraagd ook op het forum informatie te verzamelen: hieronder de punten en vragen vanuit de nieuwsbrief:
We stellen ons voor twee trajecten te starten:
1 Goede [goedkope] plaatwerkgarages
We gaan op zoek naar garages in binnen- en vooral buitenland waar ze tegen redelijke tarieven het plaatwerk van de HY kunnen maken.
We horen steeds meer mensen met goede ervaringen met plaatwerkers in Polen, Roemenie of Hongarije, of plaatwerkers uit die landen die hier werken.
We gaan deze adressen verzamelen en kijken of ze ook goed werk leveren.
2 Een meter standaard ribbelplaat
Het lijkt ons een goed plan om te kijken of we ergens in binnen- of buitenland een bedrijf kunnen vinden die voor ons een standaard ribbelplaat kan maken met bijvoorbeeld 5 of 6 ribbels met eindstukken.
Iedereen die dan een nieuw stuk in zijn bus wil zetten, kan zo’n plaat kopen en het deel wat hij nodig heeft, uitsnijden.
Ofwel: wat zijn jullie adressen, ideeën, opmerkingen etc.?
Laatst gewijzigd door LEiPiE op di mei 22, 2007 10:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Informatie die ik zo nog heb (waarvan een deel welbekend):
diverse speciale onderdelen (zoals neusplaten, achterwielkasten) worden nieuw gemaakt, zowel in staal als glasvezel. Hier en daar verkrijgbaar en de prijs is stevig.
Dan heb je nog dhr de Neut in Enschede die plaat zou kunnen bewerken, ondanks dat ik zelf in Enschede woon geen ervaring mee (schijnt een man met gebruiksaanwijzing te zijn ;)).
Daarnaast (niet direct ribbelplaat, maar net zo lastig verkrijgbaar en vrij essentieel plaatwerk naast de ribbels):
Jeroen (Roanta) heeft omega-profielen laten maken, misschien handig om dat ook per meter te kunnen krijgen.
HY Team magazijn heeft tegenwoordig dakgoten op voorraad.
Toekomstvisie: dat je net zoals een eend een HY vanaf de grond kunt opbouwen met een gegalvaniseerd chassis en koets ;)
Voor degene die nieuwsgierig zijn naar dezelfde vraag op de andere fora:
Citroen-forum Nederland
André Citroën Club Duitsland
Re:
Een relevante discussie op het André Citroën Club Forum Duitsland. Iemand die zijn voorwielkast wilt vervangen werd op dit forum de "hollandse methode" geadviseerd:
Geh zum Anhängerbau bzw. Teilehändler und schau mal im Katalog nach. Da gibt es jede Menge Kotflügel für Anhänger. Du brauchst den Durchmesser, die Breite und den Radius der Bördelung. Dann nimmst du die Flex oder Blechschere und schneidest ihn zurecht. Die Kosten pro Kotflügel belaufen sich auf ca. 30€ und eine halbe Stunde Arbeit.
Deze vraag is hier al op gevolgd, maar nog geen antwoord:
Vielleicht kannst du mal einen Tipp reinsetzen, WELCHER Kotflügel gut passt - dann braucht nicht jeder selbst zu suchen.
In geval van meer info houd ik jullie op de hoogte...
