klein scharnier portier rv zit vast
- Zusje
- HY Forum Liefhebber
- Kenteken: 07-95-SB
Beide portieren heb ik eruitgehaald voor de aanstaande paintjob. Daardoor heb ik ook de kleinste scharnieren op de werkbank liggen. Wat opvalt is dat alle scharnieren soepel functioneren, maar één niet. Het onderste scharnier rechtsvoor zit behoorlijk vast. Ik ben bang dat wanneer ik dit zo weer terugzet, er grote spanning komt op het portier. Ik heb al van alles geprobeerd om het weer gangbaarder te krijgen, maar nog zonder resultaat. De pen krijg ik er niet uit getikt en om dat nu met grof geweld te doen? Heeft iemand nog van die perfecte tips?
Alvast bedankt!
Marc
Alvast bedankt!
Marc
Re: klein scharnier portier rv zit vast
Marc,ik zou eerst weken met kruipolie en hem dan in de bankschroef zetten en proberen los
te maken.Als dat niet lukt,warm maken
- Zusje
Dank Gerard, het scharnier is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar het is in ieder geval een stuk soepeler geworden; ik doe het ervoor!
marc
marc
Zusje is de naam van onze HY uit 1976.
Ik heb een zelfde probleem gehad en het als volgt opgelost : een klein gaatje boren in het
middelste gedeelte van het scharnier (1mm) tot in de scharnierpen. De kruipolie in dit gaatje
druppelen en rustig maar volhardend de scharnier heen en weer bewegen tot hij soepel gaat.
Vr.gr. Stevan Luyckx.
Ook bij mij zaten ze vast, ik heb ze in de bakschroef gezet en met een verfstripper warm gemaakt, na 5 minuten kom de pen eruit getikt worden, even schoonmaken, nieuw vet eraan en ze lopen weer alsof ze nieuw zijn.
groeten eric
groeten eric
- Zusje
Bedankt voor de reacties! Inmiddels heb ik de tip met het gaatje boren opgevolgd. Nu heb ik het scharnier in een bak olie liggen. Morgen ga ik weer met - ook de verfbrander - aan de gang. De bus wordt toch helemaal gerold, dus dat is niet erg. Het verwarmen heeft tot nu toe wel succes gehad, maar als het afkoelde werd het weer stroever. Ik neem op lange tochten wel een gasbrandertje mee, voor het geval we voor erin of eruit willen.
Vroeger kookte ik de kettingen van mijn motorfiets altijd uit in een bak vet. Dus je kunt de bak ook op het vuur zetten.
Wel opletten dat de vlam er niet inslaat en je relatie moet goed zijn, want je ruikt het door het hele huis, daar helpt geen afzuigkap tegen
- Zusje
[quote="Boudewijn"]Vroeger kookte ik de kettingen van mijn motorfiets altijd uit in een bak vet. ... je relatie moet goed zijn, want je ruikt het door het hele huis
.[/quote]
We gaan over drie weken trouwen, dus die tip gebruik ik voor de zekerheid wel na de bruiloft
Nu kun je nog terug zonder veel geregel, daarna is het een hoop gedoe. Dus ik zou...........................
Gefeliciteerd trouwens. Ik ben het al bijna 15 jaar en het valt allemaal reuze mee en is erg leuk (met mijn vrouw dan)
Oke,we gaan weer off topic maar ik zit pas op 42 jaar
- Zusje
Kijk, dat is weer opbeurend! Zelfs met HY maak ik me geen zorgen, en trouwens het slaapt beter dan op de bank...
Om weer even on-topic te komen. Het gaatje zorgde ervoor dat er zwarte smurrie uit het scharnier kwam lopen. Het is nu soepel met de hand heen en weer te bewegen, dus ik doe het ervoor. Bedankt voor alle tips!
Marc
Marc
Dag Marc, dat gaatje boren was dus niet zo'n gekke truc om het scharnier weer soepel te
laten lopen.
Vr.gr. Stevan.
laten lopen.
Vr.gr. Stevan.
