stotteren bij gas geven
Re: stotteren bij gas geven
Ree schreef:Dikke pluim voor Ben!
....en ook een kleintje voor Citrofiel! :wink:
En een dikke pluim achter de bus van Rohu of ook een kleintje? :D
Had 't moeten herkennen, ontsteking die er naast zat heb ik ook gehad (ware het niet dat bij mij toen de rotor naar z'n grootje was, maar effect is in eerste instantie hetzelfde totdat de rotor echt helemaal verkeerd staat).
merdy
Bericht door merdy »
Rohu schreef:Eind januari kom ik (afkloppen!) met de bus naar Gouderak. Niet schrikken van al het glasfiber.
Roland
als je een hy hebt, dan is schrikken bijna niet meer mogelijk.
fijn dat die weer rijdt, maar ga eerst even een stuk voor jezelf rijden, alvoor je de som op de proef neem.
rob. :wink:
Rohu
Kenteken: EB-42-42
Bericht door Rohu »
Maak je geen zorgen Rob.
Sta al sinds gisterenmiddag vijf uur te popelen, maar toen moest er van alles en nu moet er gewerkt (wat ik hier doe? Gewoon. ff checke :-)
Morgenochtend is HY de aller- allereerste!
Voor wie vrij heeft; fijne vrijdag.
R
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
brammie schreef:hikken en stotteren?
of de onsteking die niet goed staat
of de carburateur is vervuild
:mrgreen: :mrgreen:
i told you so! :wink:
Ree schreef:Als je condensator het niet doet is je vonk minder sterk en minder goed gecontroleerd. Daardoor zullen ook je puntjes sneller inbranden. De capaciteit van een condensator kan ook afnemen zonder direct stuk te gaan. De condensator is m.i. de grootste kans op een "quick fix".
wat je zei klopt niet helemaal geen kleinere vonk maar juist groter
Op het moment dat de contactpunten openen slaat de condensator een elektrostatische lading op. Zodra de contactpunten sluiten ontlaadt de condensator.
Wanneer er geen condensator zou zijn, zou er een grote vonk bij de contactpunten ontstaan. Dit zou een inbranding veroorzaken!
De condensator reduceert dus het inbranden van de contactpunten en heeft dus een grote invloed op de stroomsterkte in de primaire winding van de bobine.
Bedankt voor de uitleg, Brammie!
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Ree schreef:Bedankt voor de uitleg, Brammie!
:oops: gepikt van google ree, dus geen dank
ik begon na jou opmerking te twijfelen dus ff opgezocht :mrgreen:
wat is het toch een mooi medium
het mooiste is dat de hy weer pruttelt, toch. :mrgreen:
