Vandaag kwan met behulp van het hy team een splinternieuwe demper aan op de camping in de bourgogne, en na montage door een bevlogen citrofiel monteur (eurocross) die zelfs toevallig een hy shirt aan had, zijn de backfires opgelost! Ik zie dus ook een relatie tussen lekke uitlaat en lpg backfires. Ik heb geen idee of de kleppen goed gesteld zijn, maar dat is niet zo'n camping klus
Backfire Lpg
MicHYl
- Kenteken: 14-VR-VF
Re: Backfire Lpg
Zelfde ervaring met uitlaat hier! Ben onderweg in france met de hy (lowieke) om hem naar marseille te brengen. Onderweg opvallend ruige backfires op lpg en nauwelijks op benzine. Het werd steeds erger de afgelopen dagen met het geknal. Daarbij werd ook het lawaai van de uitlaat steeds iets erger. Tot bleek dat er een gat in de demper bleek te zitten, dat steeds groter werd omdat de backfires steeds heftiger werden omdat het gat steeds groter werd. Enzovoorts.
Re: Backfire Lpg
Nogmaals voor de duidelijkheid: een backfire is een explosie in je inlaat traject. Knallen in de uitlaat is geen backfire.
Re: Backfire Lpg ... nu dus: "ploffende uitlaat"
Een "backfire" vindt in de buurt van de carburateur plaats. Oftewel: het brandstofmengsel ontploft niet in de cilinders maar - via een lek - ergens in de carburateur.
Met een beetje geluk blijft alsdan de motorruimte nog enigszins intact ... (heb een dergelijk resultaat eens bij een Renault Clio mogen aanschouwen: de (normaliter vlakke) motorkap had na zo'n klap de vorm van een piramide ... Men had nog geluk dat er geen brand uitbrak ...)
Waar jullie het constant over hebben is het gevolg van een lekkend uitlaatsysteem: doordat via de diverse lekken van buitenaf zuurstof in het uitlaatsysteem kan komen ontploffen (door de grote hitte) de niet-verbrande uitlaatgassen alsnog.
Kan inderdaad bijvoorbeeld de voorste demper compleet laten exploderen ... (eigen ervaring ...).
Betekent overigens óók dat je op enig (spoedig) moment tóch nogmaals de klepspeling zult moeten controleren !
Daarnaast (óók uit eigen ervaring !) kun je behoorlijk ziek worden van "gelekte" uitlaatgassen. Niet iets om mee te spotten !
Wens jullie véél succes !
MicHYl
Re: Backfire Lpg
Fijn dat het verschil tussen lekkende uitlaatgassen en backfires nog even opgehelderd is! Merci.
