Nieuwe velgen op maat
HYpeter
Re: velgen
Bericht door HYpeter »
HY_Pino schreef:
henkhy schreef: Wij zitten nu op een prijs van ongeveer 150 euro (verkoop) per velg inclusief een goed passende en goedkoop vervangbare band.
Ja, altijd tricky om in een vroeg stadium al met een prijs te komen, het wordt dus ietsje duurder. Het is dan alleen de vraag of je dan niet bezig bent de poten onder de stoel van dit project weg te zagen, want volgens mij waren er twee redenen om de velgen aan te laten passen aan 16inch;
1 verkrijgbaarheid van banden
2 prijs van de banden
Nummer 1 is natuurlijk wel wat voor te zeggen, al valt het me toch nog wel tegen het aanbod in 16inch, terwijl 17r400 nog wel verkrijgbaar schijnt te zijn en 19r400 toch zeker nog wel.
Punt twee, de prijs..... je wilt dus goedkoper uit zijn omdat de 400mm bandjes zo tegen de 200 euro aan zitten en met een aangepaste velg kun je dus een goedkopere band monteren. Maar het wordt dus pas op de langere termijn interessant; hoe lang doe je eigenlijk met een band? Oprijden is knap lastig, uitdrogen willen ze wel maar als je de bus donker en droog weg kunt zetten (ik niet dus) doe je natuurlijk ook wat langer met je banden. Maar laten we voor het gemak 5 jaar nemen; en ook de bandenprijs lekker stabiel, dan ben je voor de originele banden zo'n 400 euro per wiel kwijt over tien jaar, bij de nieuwe velg 350 plus 100 voor een nieuw bandje ben je toch nog weer 50 euro duurder uit!
Okee, vijtien jaar dan; 3 originele banden voor 600 euro en nieuwe velgbuseigenaren zijn 350 plus 200 voor de banden maakt 550,- en dat is dus inderdaad 50 euro goedkoper per wiel en als je het reservewiel meeneemt zit je dan op 5x50 is 250 euro verdient over 15 jaar! Als je pech hebt doe je wat langer met je banden, heb je pas over een jaar of twintig, dertig voordeel.
Maar goed, de bandenprijzen zullen nog wel stijgen, de originele banden wat meer dan vervangende exemplaren, maar er is nog een punt; het aanpassen van de velgen vergt een eenmalige investering van 1400 euro en als je het reservewiel ook meepakt 1750,- en dat is best veel geld; welke bus is zo veel waard?! Ja, ze zijn er wel, bussen van een paar mille, maar als je die kunt betalen lig je ook niet wakker van een paar originele bandjes.
Op zich valt de prijs wel mee als je nagaat hoe duur lichtmetaal voor moderne auto's is, het is alleen de vraag of de prijs ook juist is voor de HY-rijder..... :)
Leuke rekensom met betrekking tot de aanschaf van de banden maar als ik zo links en rechts eens rondvraag is er toch nagenoeg niemand die werkelijk een adres voor de 17R400 heeft. Voorts kan ik me de laatste keer dat ik Jeff sprak herinneren; dat was tijdens Citromobiel 2007 en daar had hij inderdaad nog nieuwe banden liggen voor een prijs van -als ik me dat goed herinner- tussen de 300 en 350 euro per stuk!!!. En wat is in dit geval NIEUW?? Jeff haalt volgens mij de banden, net als overigens andere aanbieders, uit voorraden die nog ergens zijn aangetroffen bij garages; die zijn dus absoluut niet nieuw meer te nomen. Verstandig is in een dergelijk geval even op de band te kijken want daar is te lezen van welk jaar de band is; ik heb nog geen Michelins gezien met een recent bouwjaar.
Verder wil ik er op wijzen dat de velg met band die wij (HenkHy en ik) ontwikkelden zodanig is dat je bij een keer pech in het buitenland (waar de oude 17R400 sowieso niet te krijgen is) gewoon bij de gemiddelde bandenboer een band bij die velg kunt aanschaffen; het betreft nl. een gangbare maat. Ook nog vermeldenswaardig vind ik dat wij uitgegaan zijn van een bestelauto/camperband (8 plys) en niet de gemiddelde personenautoband.
Tijdens de donateursdag kregen we toch redelijk wat positieve reacties en ook was er iemand met kennis van zaken(bedankt Thomas) die de prijs eigenlijk helmaal niet zo hoog vond voor het geheel.
Zo eerst weer genoeg om te overdenken.
Oh ja: een passende band op gangbare velg is altijd nog veiliger dan een te grote band op een verkeerde velg (185/65r16 o.i.d. op een standaard HY-velg). Wat te denken over verzekeringen die moeilijk doen als door jou toedoen iemand in de rolstoel belandt!!! Verder zal ik over die materie niet meer doorgaan; is al genoeg over gezegd.
Groet'n uut 't Veen
HyPeter 8)
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
HY_Pino
Re: velgen
Bericht door HY_Pino »
[quote="HYpeterLeuke rekensom met betrekking tot de aanschaf van de banden maar als ik zo links en rechts eens rondvraag is er toch nagenoeg niemand die werkelijk een adres voor de 17R400 heeft. Voorts kan ik me de laatste keer dat ik Jeff sprak herinneren; dat was tijdens Citromobiel 2007 en daar had hij inderdaad nog nieuwe banden liggen voor een prijs van -als ik me dat goed herinner- tussen de 300 en 350 euro per stuk!!!. En wat is in dit geval NIEUW?? Jeff haalt volgens mij de banden, net als overigens andere aanbieders, uit voorraden die nog ergens zijn aangetroffen bij garages; die zijn dus absoluut niet nieuw meer te nomen. Verstandig is in een dergelijk geval even op de band te kijken want daar is te lezen van welk jaar de band is; ik heb nog geen Michelins gezien met een recent bouwjaar.
Groet'n uut 't Veen
HyPeter 8)[/quote]
Maar dan blijft 19R400 dus nog over als alternatief, al lever je dus blijkbaar trekkracht in, maar altijd nog beter in zijn 1 de berg op dan helemaal de berg niet op. Het mooiste zou zijn als die ook niet meer leverbaar zou zijn, want dan is er dus geen alternatief en wordt het dus of velgen aanpassen of gewoon 16 inch er op. En ja, ik weet het, jullie zijn daar geen voorstander van, maar ook daarover zijn de meningen verdeeld en in Frankrijk is toch op zijn minst 1 bandenboer die deze banden wel gewoon op de Hy-velg legt want die ijscowagentjes rijden er toch ook mooi op! Iemand wellicht het adres van de beste man? Beetje in de route houden :)
flyingHY
Re: Nieuwe velgen op maat - reacties.
Bericht door flyingHY »
HY-Pino schreef: in Frankrijk is toch op zijn minst 1 bandenboer die deze banden wel gewoon op de Hy-velg legt want die ijscowagentjes rijden er toch ook mooi op! Iemand wellicht het adres van de beste man? Beetje in de route houden
Zo zo, wel één bandenboer in heel Frankrijk. Daar ben ik echt van onder de indruk.
Sorry, maar de redenering dat iets goed zou zijn omdat iemand het doet kan ik niet echt ondersteunen. Zo voer er ooit eens een veerboot de haven van Ostende uit met de laaddeur nog open.
flyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
HY_Pino
flyingHY schreef: Zo zo, wel één bandenboer in heel Frankrijk. Daar ben ik echt van onder de indruk.
flyingHY
Maar die veerboot had dan ook geen ribbels! :)
Dat 't overigens een bestel-/camperband is, is niet echt noemenswaardig. Er is geen personenautoband in die maat te krijgen. Alle stuk of 30 banden die ik heb bekeken, heb een PR van 8 (ply rating, indicatie van de sterkte op het gebied van belasting), wat direct verband houdt met de load index die voor zo goed als die banden 102/104 is, dus bijna een ton per band). Welke 185/75R16 je er op legt is puur een kwestie van merk, smaak, rijgedrag, geld, etc. :D
Ik wilde de Michelin Agilis 81 er omleggen (da's 't goede merk tenslotte ;)), maar de extra 40 euro per band was gewoon niet te rechtvaardigen. Daarentegen is ook de 30 die ik meer heb betaald voor het merk Uni-Royal ook niet te rechtvaardigen, maar meer een onderbuik gevoel bij merken als Hankook enzo :D (wat de boer niet kent...).
Enniewee, volgens mij kunnen we hier nog pagina's vol schrijven, ben benieuwd hoe ze er in het echt uit zien en wat de verdere plannen zijn (zie ook de vragen onder bij *).
Komen jullie ze showen in Diever en/of Welsum misschien bij een paasmeeting? :D
Stand van zaken nu dus:
  1. originele banden, ze zijn er wel, als je zoekt, leeftijd van de bandenvoorraad is een punt van aandacht
  2. de HNV (Hoge Noorden Velg ;)) van Henk en Peter, 350 euro per velg + band kant-en-klaar *
  3. zelfbouwen van een 16" velg die op de naaf past, do-able voor 150 a 200 euro per velg + band, aandachtspunten nog uit te werken
  4. andere zelfbouwoplossingen (denk aan modificeren bestaande velg met strips)
  5. 16" op 400mm velg (geen oorlog meer hier in dit topic, doe dat maar elders ;)) - veel voors en tegens, objectief en subjectief, maar desalniettemin behoort die optie op deze lijst
  6. de gemodificeerde Turkse J9 velg waar de Camion mee bezig is (dank Erwin)
* is de velg dan ook al gecoat/geverfd/whatever? (zo ja: is er ook een optie om 'm kaal te krijgen?)
En kun je dat aangeven welk kleur enzo?
En Ree's vraag staat ook nog steeds: krijg je korting bij het meenemen van je eigen HY velgen?
En worden ze ook zonder band verkocht?
(ff allemaal vragen die toch nog wel komen, puur om mee te nemen voor jullie en om onze nieuwsgierigheid te stillen ;))
Laatst gewijzigd door LEiPiE op wo mar 12, 2008 5:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi allemaal,
ik was van het weekend in Reims op de klassiekerbeurs en daar stond een standje van Michelin op de beurs. Ik nagevraagd over HY banden, en die worden niet meer geleverd zoals jullie al weten. Die man zei dat ik gewoon 16" banden om de HY velg kan leggen ("aucune problème") aangezien de tolerantie op de maatvoering bij deze maat banden dit toelaat. Hij kon het alleen niet op een briefje geven met zijn handtekening eronder.
Nu ja, dit is wat hij zei, ieder moet maar doen wat hem het beste lijkt...
Er was trouwens op de beurs ook een standje met nieuwe 135R15 banden voor de eend uit Taiwan van het merk Nankang:
135 euro voor 4 stuks totaal! Misschien interessant voor de eend rijders onder ons?
rodeHY
Bericht door rodeHY »
LEiPiE schreef:Ik wilde de Michelin Agilis 81 er omleggen (da's 't goede merk tenslotte ;)), maar de extra 40 euro per band was gewoon niet te rechtvaardigen.
Voor de kilometervreters onder ons wel hoor. Na bijna 1.000.000 zakelijke kilometers in divese grote bestelbussen kan ik zeggen dat de meerprijs zeer zeker te rechtvaardigen is. De veel langere levensduur maakt de meerprijs méér dan goed.
Echter, de meeste HY's zullen niet zoveel kilometers op jaarbasis rijden, waardoor het probleem uitdroging wellicht eerder een doorslaggevende rol zal spelen dan slijtage.
henkhy
Bericht door henkhy »
Over het "inruilen" van een set oude velgen en de evt korting hebben we nog geen idee. We zijn nu nog even aan het kijken en overleggen wat we evt aan de prijs kunnen doen.
"4 andere zelfbouwoplossingen (denk aan modificeren bestaande velg met strips)
5 16" op 400mm velg (geen oorlog meer hier in dit topic, doe dat maar elders ) - veel voors en tegens, objectief en subjectief, maar desalniettemin behoort die optie op deze lijst"
Tja Ewald, de laatste twee opties zijn helaas beide niet toegestaan. Maar iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij wel en niet doet. Maar, persoonlijk zou ik voor een paar honderd euro geen risico willen lopen, vooral het inlassen van strippen in een velg lijkt me een beetje tricky.....en als het dan fout gaat...heb je echt een probleem. Maar ja die discussie hebben we al eens eerder gehad :D
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
HY_Pino
En dan zijn we punt 6 vergeten; de gemodificeerde Turkse J9 velg waar de Camion mee bezig is :)
Ik denk dat dat spoor al dood is.
Op een Duits forum las ik het volgende over J7/9 wielen op een HY:
Citaat:
"Hat das J7/J9-Rad nicht eine deutlich andere Einpresstiefe, die eine
Montage am HY nicht nur fragwürdig, sondern sogar unmöglich macht??"
Citaat:
"...die Peug. J7 Felge passt zwar vom Lochkranz, nicht aber von der
Felgenform. Sie passt nicht auf die (vordere) Bremstrommel vom HY.
Zumindest betrifft es das J7-Felgenmodell, das wir zur Verfügung hatten."
Dat ziet er dus niet goed uit en hoeft dus ook niet op het lijstje.
ghijs
Bericht door ghijs »
Beste,
Als de steek dus waar de bouten doorheen komen wel gelijk is als met een J7 of j9 kan het middelste gedeelte wel groter gemaakt worden.
Athans lijkt me rieele oplossing. Als daar net als de HY ook 17x400 of 19x400 banden omheen gaan dan hou ik mooi mijn originele velgen met originele michelins.
groet
Om die turkse J7 velgen gaan juist (officieel) 16 inch velgen.
Maar de remtrommel schijnt dus anders van grotte te zijn waardoor de HY remmen niet passen.
Dit alles van horen zeggen, ik heb ze nog nooit in het echt gezien.
ghijs
Dacht laat ik eens een mail sturen naar iemand die nog velgen had liggen van het franse type maar
kwam er achter dat ook hier inderdaad 17x400 en 19x400 wordt gebruikt.
Kortom ook hier schiet je niet veel mee op.
Turkse velgen zijn wel interessant als ze de zelfde steek hebben. Maar hoe kom je daar ooit aan.
Binnenkort toch maar origineel setje micilin banden bestellen :D
henkhy
Hallo Ghijs
Waar wil je de banden bestellen? Die zijn volgens mij momenteel overal uitverkocht.
ghijs
Stond geloof ik nog enkele setjes op speurders als ik me niet vergis.
weet niet of het michilin was overigens.
Is er inmiddels al meer bekend over de prijs van de velgen henkhy?
anders heb ik wel belang bij een set van 4 velgen.
