Nieuwe velgen op maat
Re: Nieuwe velgen op maat
Heb mijn foto's weer eens verzameld (op verzoek van een J9-rijder ;))
Geeft een chronologisch fotooverzicht van het proces van ombouwen:
ze staan hier
(en deze foto's had ik al gemaakt voooor de velg van Geert op Citromobile te zien was ;))
Zo, opgeruimd, voor de HY Team velgen is nu een apart topic, zoals ik op 8 sep 2006 (!!!) al eens had voorgesteld :D
Een hele boel van de andere berichten over datzelfde project blijven hier maar staan aangezien alles hier wat door elkaar gelopen is en niet meer te splitsen is (zoals mijn eigen berichten die reageren op de Henkhy en vervolgens weer een update geven over mijn velgen).
Denk niet dat hier nog veel te melden is verder, ik heb ze pas even een beetje bijgeverfd... dat randje dat ik had afgeslepen begon nu toch wel een beetje vliegroest te krijgen.
Jacobus_XIII
Re: banden velg
Bericht door Jacobus_XIII »
Hallo Jeroen,
Ik ben van plan 16 inch banden (Hankook RA08) + binnenbanden op mijn hy-velgen te monteren. Heb je nog tips?
Jacob
roanta schreef::D
Er is ook een groot verschil van montage op een vuile binnenkant en met montage vet en zonder montagevet :D .
Een veel te lage druk op de band is van crusiaal belang in dit geval !
Druk onder de 2.2KG is ten stelligste af te raden , dit zijn voornamelijk heel belangrijke dingen die men nogal eens in de achterkamer gooit en van geen belang blijkt te zijn voor de meesten .
Geef je hier niet de nodigge aandacht aan dan zal de band zeer snel slippen en geen grip bevinden .
En uiteraard nooit plaatsen zonder een binnenband .
Deze alleen al zorgt zo wie zo al voor groot deel voor de goede hechting en plaatsing op de velg.
Het scheeld uiteindelijk 3,4 mm in totaal op heel de diameter, dan we met bandenspecialisten hebben gemeten .
Tussenhaakjes :shock: ben ik toevallig banden monteur geweest een 3 tal jaar, dus ik spreek totaal niet van onervaren background :)
Maar ik kan de ongerustheid en de bezorgtheid uiteraard begrijpen :D
Groet Jeroen
Jeroen (roanta) is helaas al meer dan drie jaar niet meer op het forum geweest (zie hier), dus ik denk niet dat hij nog tips zal geven.
Misschien is het handig een nieuw topic te openen voor het gebruiken van 16" banden op een normale HY velg, aangezien dit topic over specifieke 16" velgen gaat.
Jacobus_XIII
LEiPiE schreef:Jeroen (roanta) is helaas al meer dan drie jaar niet meer op het forum geweest (zie hier), dus ik denk niet dat hij nog tips zal geven.
Sorry, het bericht was als PB bedoeld en niet als Post :oops:
Green-Duckman
Re:
Bericht door Green-Duckman »
LEiPiE schreef:Ik weet niet hoe je op 70 en 72cm komt, maar dat is met die calculator niet te berekenen in ieder geval :D
Die calculator gebruikt de berekening
Code: Selecteer alles
diameter = velgmaat in mm + 2 * (breedte in mm * ratio/100)
die ik zelf ook in een Excelsheet had gebruikt.
Hierbij ik heb aangenomen dat de 17x400 zich vertaald naar 170/80-15.7, er is mij altijd verteld dat een ongespecificeerde radiaalband een ratio van 80% heeft.
170/80-16 is 678mm
190/80-16 is 710mm
185/75-16 is 684mm
Je hebt als normaal verkrijgbare banden nog de opties:
185/80-16 is 702mm te duur *
195/75-16 is 699mm is nog een goede optie, maar al wel breed
205/75-16 is 714mm wordt te breed
205/80-16 is 734mm is zowel te breed als erg hoog
@leipie Ik kwam dit lijstje van jouw nog tegen, waar ik ff op in wil haken.
Ik wil aan de voorkant een zo smal mogelijke band monteren (gezien mijn project, maar daar gaan we hier maar ff niet verder op in :wink: )
Dus ik zat te denken aan 170 of 175 breed.
Maar ik kan nergens een band vinden die aan de juiste hoogte en wiellast voldoet.
Iemand hier ideeën of tips?
Ik heb er nog een paar liggen die 170 mm breed zijn met juiste belasting en gewichtsklasse voor de hy. Doe maar pb bij interesse.
Komen er achter breed banden op?
Green-Duckman
Je hebt pb :wink:
Van achter wil ik idd 195 breed erop zetten. 8)
