carterpan verwijderen
Re: carterpan verwijderen
wel op maat maken maar NIET te klein. liever met een beetje moeite er in.
de metalen halve manen moeten zorgen dat de kurk er niet uitgeperst wordt, moeten dus boven de rand uitsteken.
- Kenteken: 74-BB-66
okee, ik heb alleen maar een metalen halve maan
ja sorry hoor, vertypt!
de carterpan zit er weer onder na een hoop gevloek e.d
zeker omdat ik alleen was en de krik op een lastig te bereiken plek stond om het geheel omhoog te houden terwijl ik naar de gaatjes voor de bouten op zoek was.
maar het is gelukt, bij het aandraaien van de boutjes komt overal de vloeibare pakking tussen de pan en de motor uit dus ik goede hoop dat alles nu in ieder geval daar een keer lekvrij zal zijn.
Morgen nog een keer alles nalopen en dan de olie er maar weer in
Hopend op een droge zaterdag middag.
groeten eric
groeten eric
prima toch? en gefeliciteerd!
Ach ... IK gebruik gewóón gereedschap ...de carterpan zit er weer onder na een hoop gevloek e.d
Jouw hoop is inmiddels uitgekomen. En ....... ?????Hopend op een droge zaterdag middag.
alles weer gevuld en laten lopen, tot nu toe nog geen druppel olie onder de hy.
deze week een stukje rijden en alles een keer natrekken voor alle zekerheid
groeten eric
groeten eric
Let op met de bouten nog eens na te trekken. Zou ik niet doen als het dicht zit! Als ze te vast komen kan de boel weer gaan lekken.
okee dank je voor de tip
helaas er hangt alweer olie aan het carter
weet je zeker dat het van de carterpan komt en niet van de krukaskeerring?
ik heb zelf net alles losgehad (carterpan en distributiedeksel) en zowel de krukaskeerring + bus vernieuwd (zelfs zonder centreerhulpstuk) en de carterpan opnieuw gemonteerd zoals besproken en alles is "kurkdroog".......en dat ziet er mooi uit!
je bedoelt de krukas kering aan de bakzijde,bij mij aan de distriebutiekant is hy droog zo te zien, ik denk dat het bij de bakzijde zit, alles is nu schoon dus misschien kan ik er nu wat meer zicht op krijgen,
de krukas kering aan de bakzijde is natuurlijk een hels karwei om te vervangen
Ik zal eens voor de lol bij de ontsteking kijken, wie weet komt het daar wel vandaan
gr eric
gr eric
