remmen voor trekken naar links
P.v.d.Berg
Bericht door P.v.d.Berg »
hallo;net APK gekeurd maar afgekeurd op de remmen '"voor"' die trekken naar links.
Rechts gecontroleerd die werken zo als het hoort .Maar trekt nog steeds naar links.
Wie weet raad?
Peet
Matthijs164
Re: remmen voor trekken naar links
Bericht door Matthijs164 »
Hi Peet,
Je remmen trekken niet naar links, dat doet je bus. Betekent dus dat de bus links beter remt dan rechts. Probleem lijkt dus rechts te zitten maar het kan best dat door lekkage aan de linkerzijde op de remschoenen, links juist beter remt. Mijn ervaring met lekkage is overigens dat je bus dan redelijk heftig naar een kant trekt.
Zou eerst beide zijden openmaken en optisch inspecteren. Als alles droog is kun je met goed centreren mogelijk het probleem wel oplossen.
Gr, M
P.v.d.Berg
bedankt voor de reactie;ga de linkerrem ook open maken en we zien dan wat het kan zijn.
peet
boven228
Bericht door boven228 »
Ook mijn remmen hadden 3 weken geleden met de APK teveel afwijking (meer dan 30 %).
Ik heb nadat ik mijzelf had overtuigd dat beide kanten de cilinders in orde waren en de schoenen goed afgesteld stonden aan de kant die teveel remde de remschoen iets afgeschuind met de vijl. Na herkontrole bleek ik nog op 35 % te zitten dus een tweede keer er wat afgevijld en nu zat ik op 19% remverschil.
Het zelfde probleem heb ik met mijn dafjes ook om de twee jaar, het iets bijwerken van de aangrijphoek van de remschoen werkt prima
succes ermee
P.v.d.Berg
Heb de remmen nog maals gekontroleerd ,slangen ook vervangen ook gesentreerd nog steeds geen goede verhouding.
Nu ben ik er goed op gaan letten hoe de HY remt{verschillende test rits}als de remmen koud zijn remt hij goed maar hoe warmer ze worden gaat de HY steeds meer naar links trekken.
Enig idee.groetjes peet
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
al eens nieuwe olie geprobeert
misschien zit er vocht in de rechter kant en als ie dan warm word gaat ie daar sponsen
en links niet
P.v.d.Berg
We hebben de rem trommels zo vaak open gehad en weer inelkaar gezet ontlucht en zo dat de rem olie wel 2 of 3 keer vervangen is.be dankt voor de reactie's.
Peet
Aangezien de remkracht afhankelijk is van de wieldruk, moet je er rekening mee houden dat een tandje verschil van de torsiestang ook dit kan veroorzaken
brammie
Kenteken: 33-AB-38
als je een paar keer pomp met remmen, heeft hy het dan ook nog?
zit er ook verschil tussen hard en zachtjes remmen??
wat voor olie gebruik je?
en hoe snel warmt jouw rem op dan? want de mijne worden alleen warm in de pyreneën in de afdaling :?
ik neem aan dat je een test rit hebt gemaakt om dit te ondervinden
lekt/verbruikt hy ook remolie?
heb je een enkel of dubbel systeem?
werkt je remdrukverdeler nog naar behoren?
ik weet het, veel vragen maar op afstnd is een kant en klaar antwoord altijd makkelijker met veel info :mrgreen:
Peet
Al eens geprobeerd de remschoenen van de linkerkant naar rechts te verplaatsen en vice versa ?
P.v.d.Berg
hallo bedankt voor de tips.heeft even geduurt voor dat ik er op reageer maar eigelijk van alles geprobeerd en niets :shock: hielp echt
toen maar nieuwe rem schoene er op gezet ;en wat denk je REMT als een zonnetje . :P
waarschijnlijk waren ze verglaast [te heet geweest].
even ter veduideling mjn HY weegt =/-3000kg en we reiden door heel europa ,als we ergens heen willen.
peet. :lol:
Bericht door citroheeze »
Ik denk dat de remmen aan een zijde nat van de remolie zijn geweest, als de remmen dan heet worden komt de olie eruit.
Koud remt hij dan redelijk, warm slecht.
Peet ... wàt sjouw jij dan in vredesnaam allemaal mee ???
Normaal leeg gewicht ca. 2.000 kg ... en dan 1.000 kg extra ???
Hoop voor jou dat je op gas rijd !
