motor poffertjes bus
merdy
Bericht door merdy »
de motor loopt de laatste week niet zo mooi
de carbarateur heb ik al uit elkaar gehaald en schoon gemaakt
de bougies zijn vervangen, de punten plus condensator zijn vervangen, het luchtfilter is vervangen, en de ontsteking staat op tijd.
het probleem is, als ik weg wil rijden dan begint hij eerst de sputteren, en dan pakt de motor goed op, dit heb ik in alle versnellingen,, zo dra ik boven de 60 komt dan rijd hij normaal.
als ik stil staat, dan draai de motor netjes.
iemand nog een idee waar ik naar kan kijken.
rob. :wink:
Re: motor poffertjes bus
Toch denk ik dat het in de ontsteking zit. De condensator is vervangen, maar dit gedrag lijkt toch het meest op een condensator die het niet meer goed doet. Eerst zou ik deze nog een keer vervangen voor het geval je een maandagochtend exemplaar hebt.
Verder kan je motor ook verzuipen als hij loopt. Klopt de hoogte van je vlotter? Doet je acceleratiesproeier goed mee?
merdy
ik heb er nog eentje liggen, dus zal er nogmaals een nieuwe in zetten, maar alvast bedankt voor je mee denken.
rob. :wink:
merdy
de bus rijd weer goed, weer een nieuwe condensator er in gezet.
vreemd dat een nieuwe condensator, stuk kan zijn.
rob. :wink:
Heb zoiets óók al eens met mijn oude BMW (-motor) meegemaakt. Gloednieuwe condensator, tóch kapot. Opmerking van de verkoper: "tja, hij doet het ... of hij doet het niet ...". Blijkt vaker voor te komen.
't schijnt óók te gebeuren met gloeilampen, vandaar die testdingetjes in de winkels. Maar om nu even in de winkel met de hand een paar duizend Volt uit zo'n condensator te trekken ...
