Na het monteren van nieuwe remschoenen en gehoonde wielremcilinders, afstellen van de remnokken bleek op de remmentestbank dat er een groot verschil in remkracht zit tusssen links en rechtsvoor. Kan dat te maken hebben dat de remschoenen linksvoor anders gecentreerd zijn als rechtvoor.
Of kan het uit de hoofdremcilinder komen (enkel systeem zonder remdrukverdeling)
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Verschil in remkracht links en rechtsvoor
- HY Forum Beginner
Re: Verschil in remkracht links en rechtsvoor
Hoe is de kwaliteit van de rubberslangen naar je remmen toe?
Als die van binnen vergaan zijn, dan krijg je ook verschillen (hoe wel die zich vaker manifesteren als blokkeringen).
Maar centrering kan het ook goed zijn inderdaad, je hebt dan een ander contactoppervlak als er 1 kant niet goed gecentreerd is.
Ik neem aan dat ze volledig ontlucht zijn uiteraard.
Heb je hiervoor centreergereedschap gebruikt?Hips Apsilon schreef:afstellen van de remnokken
