Pagina 1 van 1
Wie heeft ervaring met elektrische benzinepomp
Geplaatst: za aug 12, 2023 2:31 pm
door Dries
In mijn nog te restaureren Hy zit al een elektrische benzinepomp. Die doet het prima al tikt hij vrij hard. Zie foto. Om t.z.t onderweg niet stil wil vallen wil ik een reserve (elektrische) pomp in voorraad hebben. De opening van de oude originele pomp is netjes afgedekt met een plaatje en ik heb dus ook geen originele pomp er bij gekregen.
Mijn vraag is dus wie heeft een elektrische pomp op zijn HY zitten die naar volle tevredenheid werkt en dus kan aanraden? merk of leverancier?
Ik hoor het graag van jullie.
Mvrgr.
Dries
Re: Wie heeft ervaring met elektrische benzinepomp
Geplaatst: za aug 12, 2023 4:55 pm
door Joost
Ik heb al jaren een hardi.
Mocht hij kapot gaan dan heb ik een oude mechanische pomp bij, maar die kan inmiddels ook kapot zijn van het stil liggen.
Geplaatst: zo aug 13, 2023 2:42 pm
door makman
Ik heb al vele jaren een elektrische benzinepomp zonder problemen. Start ook na maanden stilstaan in 1 keer. Gewoon via Ali express besteld. Bevalt super. Heb er eentje op reserve. Nog niet nodig gehad.... Zie foto als voorbeeld. Dit type heb ik. De prijs is als je hem nu zou bestellen.
Geplaatst: wo sep 27, 2023 11:21 pm
door LEiPiE
Volgens mij heb ik zo'n hardi (staat dacht ik niks op)... gemonteerd in 2005 en doet het nog prima (al rij ik meestal op LPG), hij tikt inderdaad wel flink. Die van mij zit over de plek van de originele (met een afdekplaatje).
Geplaatst: vr aug 16, 2024 2:14 pm
door FlorisVos
Hallo Hy-ers,
Ik heb op mijn "67 Hy naast de LPG ook zo'n electrische benzinepomp. Schakelt vanzelf in bij het op de "benzinestand" zetten van de schakelaar benzine-lpg. Aangeloten op de draad van de klep die normaliter de benzine afsluit/opent. Staat dus stil tijdens het op lpg rijden.
Bij een vriend, identiek gemonteerd.
We hebben wel van die zeer goedkope chinese exemplaren. Die bij die vriend is al heel snel stuk gegaan.....(gelukkig had ik nog een reserve, ivm ingeschatte kwaliteit)
Ik denk dat er sowieso een filter in de toevoer, vóór de pomp moet zitten, om de pomp te beschermen.
Die Hardipomp bij AB Marineservice wekt wel meer vertrouwen. Heeft er nog iemand ervaring hiermee.
vr gr Floris
