Zullen we maar weer eens een update doen?
We waren bij 4 oktober 2010 gebleven toen ik moderatorrechten kreeg en ik had op Meddo een compleet motordiagnosesysteem op de kop getikt voor 25 euri.
18 oktober 2010: MurpHY heeft amper remdruk (moeten remmen met de handrem om nog stil te kunnen staan), geen idee wat er nou weer mis is, maar bij het losdraaien van de remleidingen bij de hoofdremcilinder breekt de leiding naar het potje, dus nieuwe bestellen. Potje schoonmaken, kon ook geen kwaad.
Revisiesetje voor de HRC gehaald en er in gezet, vrijwel geen effect, rempedaal blijft als een spons.
Ook in oktober 2010: bij de Action hebben ze Citroën schaalmodellen, heb er diverse gekocht
december 2010: twee Citroën vitrines gered van de stort bij de Citroën-dealer waar ik toevallig moest zijn voor de C1. Jammer dat MurpHY op dat moment niet beschikbaar was, dus hele vitrines ter plekke gedemonteerd
januari 2011: ingeschreven bij de KvK als zelfstandig ondernemer onder IWInet (iewie-net), nog niet actief bezig, meer achter de hand hebben.
1 maart 2011: vereeuwigd op de HY Team site dus (zie 1 berichtje terug)
15 maart 2011: het forum is verhuisd naar de virtuele server van mijn bedrijf: xanadu.iwinet.nl (ik heb iets met songtitels als servernamen
), naast moderator ben ik nu dus ook beheerder. Sinds de verhuizing is het forum merkbaar sneller en vooral stabiel.
Eind maart 2011: uiteindelijk een nieuwe (revisie) HRC bij het HY Team gehaald, MurpHY remt weer normaal. Ben ondertussen goed geworden in het éénpersoons-remmen-ontluchten: touw aan het rempedaal en een balkje er onder en je kunt mooi bij de achterwielen pompen.
April 2011: spanningsregelaar blijkt z'n beste tijd te hebben gehad, vervangen door een iets modernere.
Tevens dat autodiagnosesysteem wat opgelapt, voorzien van nieuwe schakelaars enzo.
En problemen met de koeling, thermostaat was verdacht, dus nieuwe gehaald, veranderd niet veel, tijdje gereden zonder.
Imperiaal voorzien van extra dwarsbalken tbv de luifel die ik ergens eind 2010 op de kop heb getikt.
En omdat ik nog niet genoeg te doen had: linkerachterlicht en kentekenplaatlampje aan gort gereden door in m'n garage net een laadje dat nog open stond aan te tikken.
Ook in april: naast ons koor Twentzz! hebben we nu nog een koor, in Enschede: Popkoor Enske.
30 april 2011: hee citromobile komt eraan, tijd voor de uitlaat om weer te scheuren natuurlijk! Nog dikkere rupsen gelegd, boel zit weer enigzins dicht.
7/8 mei 2011: Citromobile voor het eerst in de Expo te Vijfhuizen, toch anders... uiteraard met z'n allen op de camping gechineest.
Eind mei 2011: MurpHY raakt oververhit. Geen idee...
3 juni 2011: op de Nacht van Hengelo staat er een HY Champagnebar (alleen voor de VIPs)
7 juni 2011: platte uitlaatpot zo zat dat ik 'm eronder vandaan heb gehaald en m'n tweede (de platte was de derde) heb opgelapt en er onder gezet.
13 juni 2011: met het HY Team naar Oene, gezellig.
9 juli 2011: met Le Camion naar Waalre, ook gezellig.
19 juli 2011: onze mooie C1 wordt van de zijkant flink beschadigd door een *piep* die er vandoor gaat en niks achterlaat. Via waarborgfonds een eind vergoed, maar wel 300 euro eigen risico totaal voor iets waar ik niks aan kon doen
 Voordeel: het deukje dat er al zat door iemand die er een deur tegen had gegooid is ook weg.
23 juli 2011: laat ik eens de bougies controleren en nieuwsgierig even in de zuigers schijnen met een zaklampje... mmz er reflecteert iets... een centimeter water op 1 zuiger!! Lekke koppakking dus
31 juli 2011: kop laten vlakken, meteen voorzien van nieuwe klepgeleiders, nieuwe koppakking.
Tevens mijn baan bij Thuisbezorgd.nl opgezegd, de fut was er helemaal uit en ging met tegenzin naar kantoor. Was in 2010 al vier keer wezen solliciteren, maar niks geworden (allemaal tweede gesprekken gehad), in januari dus zzper ingeschreven, maar via LinkedIn aanbod gehad of een recruiter voor mij mocht zoeken... ga je gang. Binnen een week twee gesprekken en mag bij beide ook op tweede gesprek komen (PHP programmeurs die ook kunnen nadenken zijn gewild blijkt). Uiteindelijk voor Webprint in Oldenzaal gekozen, klikte meteen, kan er per 1 september aan de slag en effectief al per half augustus stoppen met werken wegens vakantiedagen.
En vakantie zouden we dit jaar ook eens echt gaan doen: Corfu!
20 september 2011: ik zie dat ik nu pas de kop er weer op heb gezet
 Een dag voor ik zelf 33 zou worden.
16 oktober 2011: mij staat bij dat MurpHY toen pas weer daadwerkelijk reed, namelijk nog een uurtje Oude Voertuigendag in Boekelo kunnen meepakken...
25 oktober 2011: MurpHY als pakezel om een ton aan bakstenen te verplaatsen, merk je niet veel van
11 december 2011: MurpHY als regiehokje voor mij om het geluid te doen bij een optreden van ons koor Twentzz! in Goor, buiten!
7/8 april 2012: paasmeeting, dit keer HY Team. Erg koud en eigenlijk vrij saai.
12 april 2012: APK afgekeurd, remleidingen achter hebben putjes, nou ja dan maar vervangen he? Citrotech zit vol tot aan de zomer, dus toch maar zelf doen.
Wachten op juiste leidingen (verkeerde geleverd helaas).
18 april 2012: Ondertussen op het werk bezig met een apart project voor mijzelf: speciaal gevormde uitnodigingskaarten voor een bruiloft: namelijk onze in juni!
24 april 2012: weer twee jaar APK!
5/6 mei 2012: Citromobile! En - uiteraard - weer problemen: 40KM voor Vijfhuizen scheurt m'n eerste bocht (die van het spruitstuk) door op de plek waar ik 'm verlengd heb een tijd terug. Een Red Bull blikje, uitlaatpasta en wat ijzerdraad laten me enigzins lawaaiig de bestemming bereiken. Blikje is volledig doorgebrand bij aankomst. Voor de terugweg reparatie met een dubbel gevouwen Grolsch blikje, uitlaatpasta en twee dikke slangklemmen. Werkt prachtig en ik kom super thuis en het verbruik is ook het netste in tijden! (zie je wel, drank maakt weer wat kapot was)
8 mei 2012: voortvarend aan het werk, ik had al tijden twee flexibele stukken uitlaat liggen en nu dus een mooi moment om die in de eerste buis te lassen.
19 mei 2012: ik word meegenomen voor mijn vrijgezellenfeest, we bezoeken een hacker-space in Arnhem en bbqen op een boot in de Utrechtse grachten!
22 mei 2012: het ging ook al wel erg lang goed he? Olie in het koelwater en luchtfilter... wat is er nou weer?
29 mei 2012: HY Team meeting in Meerssen, ja dat kan ik niet laten he? Op de heenweg gaat Aafke mee, maar die gooi ik er in Bocholt uit waar haar vriendinnen haar opwachten voor haar vrijgezellenfeestje. MurpHY verliest/verbruikt onderweg veel olie (> 1l/100km), er is dus iets goed lek.
6 juni 2012: de grote dag, Aafke is al in Winterswijk waar het geheel gaat plaatsvinden, ik word 's ochtends opgehaald in een rood-zwarte Traction! 's Avonds komen er nog een Eend en een HY op bezoek
13 juli 2012: MurpHY gaat weer op de krik, motor helemaal weer open, alles zit onder de olie... koppakking was niet goed nagetrokken waarschijnlijk. Tevens blijkt er een zuigerveer gebroken. Die gaat op dat moment toch maar weer even terug op z'n plek, want de internationale meeting komt er aan en daar gaan we desnoods achterop een ANWBwagen naar toe!
Uitlaat nog weer een reparatie gegeven (kreng vindt toch elke keer wel weer een plekje om te scheuren) en andere bevestiging bedacht voor de buis naar achter, want die ramde tegen de koppeling aan.
In het kader van "het hoeft niet altijd de bus te zijn", knalt de monitor van mijn PC met een flinke knal en rook kapot. Fijn, dat kan er altijd wel bij. Uiteindelijk kunnen repareren
MurpHY voorzien van twee 18Wp zonnepanelen in de hoop daar de koelbox op te kunnen laten draaien, want er is geen stroom op de meeting.
begin augustus 2012: de Internationale Meeting in Zeewolde! Gezellig en wat een boel bussen!
september 2012: op huwelijksreis 9 dagen naar Tunesië
Eind september nog even met MurpHY bij de IKEA een kast voor de slaapkamer gehaald, nu de BTW nog 19% is, kast stond al een jaar in de planning
 Past echt precies zo'n kast.
21 oktober 2012: even acte de presence gegeven op de Oude Voertuigendag Boekelo (hier om de hoek), gezellig maar kleinschalig en organisatie nergens te vinden (waardoor ik dan wel weer gratis geparkeerd heb
). Diverse oude citroens gezien.
Op facebook vriendjes geworden met CustomCamp, een camperbouwspecialist, hier in Hengelo! Ga ik zeker een keer langs voor advies kwa interieur.
Op dit moment in afwachting van weer 250 euro aan onderdelen: o.a. nieuwe koelslangen (oude vertrouw ik niet meer) en natuurlijk nieuwe zuigerveren. De hele boel mag dus weer open.
Daarna wordt het tijd om even met huidig interieur een rondje bij CustomCamp te doen denk ik en daarna gaat het interieur er uit en de isolatie en de vloer enzo, om de rotte plekken misschien eens echt aan te pakken. Zo is de aansluiting boven de rechtervoordeur naar het O-frame rot, de balk bij de benzine tank en de beide A-stijlen. Ook moet het dak eens afgelakt worden en komt er weer roest door de reparaties van de balk van de achterklep heen.
Alleen moet de bus nog wel beschikbaar zijn om optredens met de koren te kunnen doen, dus dat wordt hier en daar wat plannen
Ben dit jaar wel wat minder actief geworden met de bus, meer dan 7 jaar alleen maar gedoe, ik durf 'm ook niet te vertrouwen voor lange afstanden en met meetings laat ik Aafke meestal maar met de C1 meerijden (kan ze ook zelf haar tijd indelen). Aan de andere kant heeft ie me de laatste tijd zelfs met allerlei bijgeluiden niet in de steek gelaten als ik wat moest vervoeren of 'm even voor woon-werkverkeer gebruikte toen mijn fiets gerepareerd werd.
En aan de ene kant zat om er geld in te blijven pompen, maar aan de andere kant zijn alle goedkope oplossingen meestal keihard teruggekomen, maar ja ik moet bijvoorbeeld ook "even" de dakkapel van mijn huis gaan vervangen, dus sparen.
Zal nog wel een tijd een haat-liefdeverhouding blijven denk ik.
Zo, is dat een update of niet? Wederom met dank aan m'n fotoarchief.
