Uitlaat spruitstuk vastzetten
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo zoals bij zovele was ook mijn spruitstuk van mijn bus gebarsten, ik heb hem er eindelijk af en de nieuwe ligt al klaar, alleen ben ik aan het zoeken of er bekend is met welke kracht het spruitstuk vast gezet dient te worden zodat het niet weer kapot gaat.
ik neem aan dat er ergens wel zoiets bekend zal zijn.
groeten eric :?: :shock:
Re: Uitlaat spruitstuk vastzetten
Eric,
Hier staan al wat tips.
Grtn,
merdy
Bericht door merdy »
hier in het dorp zit nog een oude smit, die heeft mijn spruitstuk 3 jaar geleden gelast, en hij is nog steeds prima.
mijn spruitstuk lag toen in twee stukken, na het smeden laat die hem 24 uur in kolen af koelen.
kosten 50,00
rob. :wink:
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ik heb er een nieuwe opzitten en weet de aantrek momenten nu ook dus ik hoop dat het nu goed gaat
groeten eric
Joop
Kenteken: 37 83 rb
Bericht door Joop »
Messing moeren gebruiken te koop bij CTA doen we ook bij de traction avant .
tel nr CTA 0486-451818
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
okee maar wat levert dat voor een verschil op met normale moeren
Er zijn speciale M7 moeren verkrijgbaar die net als normale borgmoeren werken. In normale borgmoeren zit kunststof om lostrillen te voorkomen, dit zou bij een warm spruitstuk niet lang goed gaan. Daarom zit er een zaagsnede in deze speciale moeren en klemmen ze op de draad van het tapeind zodat ze mooi blijven zitten, ook al zijn ze niet hartstikke vast aangedraaid (en dus kan het spruitstuk uitzetten ipv scheuren). Ik weet dat ze verkrijgbaar zijn in het HY Team magazijn maar wellicht hebben andere verkooppunten ze ook.
Ik heb ze ovaal geknepen dan borgt het ook, eigenlijk heb je dan gewoon een stover moer gemaakt.
Niet te ver knijpen want dan beschadig je de draad.
sjohnvanveen
Bericht door sjohnvanveen »
uitlaat spruitstuk vast zetten met de hand eerst de bouten of moeren vast draaien en dan met de pijpsleutel aan draaien vast is vast of de moment sleutel 16 ntm gebruiken
eric schreef:Hallo zoals bij zovele was ook mijn spruitstuk van mijn bus gebarsten, ik heb hem er eindelijk af en de nieuwe ligt al klaar, alleen ben ik aan het zoeken of er bekend is met welke kracht het spruitstuk vast gezet dient te worden zodat het niet weer kapot gaat.
