sputterende motor
sputterende motor
Hallo forumleden,
Onze HY camper is vanuit de winterstalling naar de garage geweest (een oldtimergarage hier in de buurt) en is nagekeken. De gebruikelijke zaken bij een kleine beurt, zoals (rem)olie, smeren.
De remcups zijn vervangen en verder is alles onlucht en afgesteld.
Afgelopen weekend zijn we in Brabant geweest en het viel ons op dat de motor bij het optrekken vanuit elke versnelling een beetje hapert (sputtert). Eenmaal op snelheid is het haperen voorbij. Ook ploft de uitlaat een enkele keer. Of een en ander met elkaar verband heeft weten we niet.
Onze bus rijdt zowel op gas als op benzine, en bij allebei heeft de bus deze klachten.
Zou het kunnen zijn dat er iets te scherp is afgesteld in de garage, en zo ja, kunnen wij dit zelf controleren en eventueel aanpassen?
Deze klachten had de bus vorig jaar nog niet.
Verder trekt de bus naar links bij het remmen. Ook hier zouden we wel wat meer informatie over willen hebben, voordat we eventueel teruggaan naar de garage.
We horen graag en zoals eerder aangegeven zijn we niet technisch, dus elke input is welkom.
Groet, Arie en Stef.
Re: sputterende motor
Hoi Arie en Stef,
Jullie ontsteking staat blijkbaar niet optimaal. Klinkt als versleten puntjes en/of een condensator die op haar eind is. Als jullie geen sleutelaars zijn adviseer ik om een 123 ontsteking in de bus te laten zetten, anders heb je dit gedoe ieder jaar weer. Voor een zelf-sleutelaar zijn contactpuntjes geen probleem, in een paar minuten afgesteld, maar met een 123 ontsteking zet je het een keer goed, en hoef je er nooit meer naar te kijken.
Het remmen is duidelijk een geval van een revisie gedaan door een niet-HY specialist. Iedere garage denkt trommelremmen te kunnen stellen, maar voor een HY heb je wat speciaal gereedschap nodig, en zonder dit gereedschap lukt het gewoon niet om de remmen goed te krijgen.
Je kan je huidige garage nog een kans geven, misschien moet je de bus samen met een kenner afleveren die vertelt wat de garage moet doen. Ik zou naar een HY specialist gaan, dan is het wel in een keer goed. Als alternatief kan jij bij een van de clubs zelf leren hoe het remsysteem werkt. Dat is misschien beter voor de volgende remmenrevisie over een jaar of wat
Hoi Ree,
Bedankt voor je snelle reactie, we gaan de oldtimer garage nog een kans geven, op zich hebben we wel vertrouwen in hem, we denken dat hij de ontsteking niet goed heeft afgesteld, maar ik zal de 123 ontsteking zeker even meenemen in mijn verhaal.
Goed om inmiddels te weten wat een 123 ontsteking kost en dat het makkelijk is om hem te plaatsen.
Kan dit bij de kosten van de garage zeker meenemen, is hij heel duur dan weet ik dat ik de volgende keer iets verder moet rijden voor een echte HY garage. Ik geloof dat er een in Gouda zit.
Zal je laten weten wat eruit gaat komen.
Groet, Stef.
Groet, Stef.
Een 123-ontsteking is helaas niet goedkoop, minstens 250 euro over het algemeen.
Ze lossen ook niet alle problemen op, maar fijn zijn ze wel verder
Stef en Arie,
Niet zo héél vèr van jullie vandaan zit Ben Boortman, in Gouderak. Die heeft van het restaureren etc. van HY's z'n beroep gemaakt en verdient er zijn brood mee. Wellicht dat jullie met hem een afspraak kunnen maken ? Een betere garage voor HY's vinden jullie niet. Zie: http://www.hysmooi.nl/
Groet en succes !
Groet en succes !
Voor het stellen van de remmen heb je centreergereedschap voor de HY nodig. Vraag aan de garage of hij dit heeft. Heeft ie dit niet? Misschien heeft ie een geheime truc, maar reken er maar niet op dat je de remmen goed krijgt.
Ben Boortman doet alleen volledige restauraties. Leen APK in Gouda heeft wel verstand van HY's. Ik verwacht niet dat hij centreergereedschap op de plank heeft, maar hij weet dat hij dit moet lenen. Maar er zitten meer specialisten in de buurt, hoor!
Een losse 123 ontsteking koop je het goedkoopst bij Rooie Ben uit Den Haag. Ik kan je zijn contactgegevens wel geven als je die nodig hebt.
- Kenteken: 28-BL-ZK
Waarbij mijn advies zou zijn om eerst met de huidige ontsteking de boel in orde te maken, om twee redenen:
1: je weet zeker dat dat het probleem was, waardoor je niet om niets veel geld investeert (een 123 is sowieso fijn, maar als het het probleem niet oplost....). Een ontsteking op orde maken is tientjeswerk en met hulp van een meer ervaren sleutelaar zo gedaan.
2: je kunt de oude compleet uitnemen en als reserve houden, zodat in geval van defecte 123 altijd een goede conventionele ontsteking voorhanden is.
Overigens ben ik het met ree eens, dat de ontsteking het eerste is waar ik naar zou kijken bij deze klachten. Gek is wel dat ik verwacht dat er bij het onderhoud niet direct aan de ontsteking wordt gezeten (lees tijdstip veranderd). Je zou eenvoudig kunnen beginnen met het langslopen van de bougies met bijbehorende kabels. Afgelopen weekeinde een bus vlot geholpen die last bleek te hebben van een slecht aangesloten bougiekabel. Rotor en verdeelkap in orde? Volgorde bougiekabels in orde?
Zijn de kleppen gesteld tijdens het onderhoud? Bougies en of kabels en of rotor en of verdeelkap en of condensator vervangen ?
gr teun
gr teun
Tjee Teun, wat een goede ideeen heb jij. Al lezende wilde ik net hetzelfde zeggen
Bedankt voor alle info, het begint ons nu al te dazen.... heeft iemand geen tijd om ons een spoedcursus HY motor te geven
Kom met ons kamperen tijdens CitroMobile. Daar hebben we tijd zat om eea onder het genot van een bakkie Chinees langs te lopen.
http://citroenhyforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=1644
Tuurlijk altijd gezellig. Alleen snap ik er niks meer van Ree. Hier zeg je dat je komt kamperen en in het topic dat je aanhaalt kom je NIET. Wat ben je toch een twijfelaar. Kom je wel of kom je niet ?
Maar laat het geen beletsel voor je zijn Lowieke. Citrofiel, HYvonne, Leipie, Otje en ik , zeg maar de harde kern
zijn er wel
Mooi zoBoudewijn schreef:Alleen snap ik er niks meer van Ree.
... waarbij het wèl een vereiste is dat jullie chinees lusten ...Maar laat het geen beletsel voor je zijn Lowieke. Citrofiel, HYvonne, Leipie, Otje en ik , zeg maar de harde kern zijn er wel
beste tipgevers en meedenkers,
vooralsnog is het weekend van 11-13 juni vrij (de vrijdag niet helaas), dus goede kans dat we er voor t eerst gaan zijn
tot dan dan,
Arie, Stef en Lowieke
tot dan dan,
Ehhhhh..... Lowieke, Citromobile is aanstaand weekeinde hoor. Ik zeg het maar, anders zit je met al die Chinees over.
