Vervangen kruiskoppeling
vandalen
Bericht door vandalen »
Ik heb na enig zoeken een nieuwe kruiskoppeling voor de steekas gevonden, het is de kruiskopopeling die het dichtst bij het wiel zit. Wie heeft er een beschrijving over hoe ik deze erin kan zetten???
Stef
Bericht door Stef »
Als ik mij niet vergis;
Naafmoer loshalen (let op rechter wiel heeft linkse draad!)
6 boutjes in trommel loshalen
trommel verwijderen
bouten in flens homokineet bij versnellingsbak loshalen
Bovenste fusee loshalen,
Wiel kantelen
as is los!
om de kruiskoppelingen zelf los te halen heb je volgens de manual een pers nodig.
Succes.
HY '76
vandalen
Stef schreef:Als ik mij niet vergis;
trommel verwijderen
Wiel kantelen
as is los!
Succes.
Bedankt! :P
RoZwen
Bericht door RoZwen »
Wees voorzichtig bij dat kantelen dat de remslang niet knapt!
Ik heb de as een zelfs keer onderweg in Oostenrijk vervangen, de tripode werd wel erg slecht. Van één huis op laten sturen.
Ging best vanachter een restaurantje! ;-)
Succes Rob.
vandalen
RoZwen schreef:Wees voorzichtig bij dat kantelen dat de remslang niet knapt
Succes Rob.
Ik zal er op letten, ik ga er morgen mee beginnen.
Bezitter van een Franse lijkwagen uit 1957
