RVS uitlaat hy
Kenteken: 74-BB-66
RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
hallo heeft iemand een iedee wat een rvs uitlaat voor hy kost
groeten eric
Willem te Molder
Kenteken: AF-56-43
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door Willem te Molder »
Hoi Eric,
je kunt ff checken op de site van Duckhunt/Burtoncars in Zutphen. Die hebben sedert enige tijd zoiets in het assortiment.
Niet echt een koopje, maar toch.
Succes. Hieronder de link naar...
Willem te Molder
http://www.burton2cvparts.com/burton-pa ... 8_653.html
Re: RVS uitlaat hy
Kenteken: 74-BB-66
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
hy team € 369.-
Re: RVS uitlaat hy
hy team € 369.-
Tja Eric, helemaal mee eens. Maar sóms lijkt het erop dat "hóe vèrder weg je het haalt, hoe lekkerder dat het smaakt ..." (ondanks de prijzen). Het HY-magazijn in Heesch heeft èrg veel te bieden tegen schappelijke prijzen. Oók véél (nauwkeurig professioneel nàgemaakt) nieuw materiaal ! En zèlfs een flexibele 1e (spruitstuk) demper-pijp. Scheelt een hoop gevloek bij de montage en pàst altijd ... :D
Kenteken: 74-BB-66
nn, ik hoopp dat het meevaltRe: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
ik heb zaterdag in heesch een rvs uitlaat gehaald, maandag maar beginnen om dat geval er onder te zetten
groeten eric
Kenteken: 74-BB-66
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
hij zit eronder, en wat een verschil met lawaai is dat zeg.
Re: RVS uitlaat hy
foto's :D
Re: RVS uitlaat hy
En hoe makkelijk ging ie er onder? En zitten er ook andere klemmen bij?
Denk dat ik ook maar die kant op moet namelijk.
Kenteken: 74-BB-66
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
heel makkelijk, ik heb het op een brug gedaan,maar als je weet hoe hij zit is het een simpel klusje
en hij is een heel stuk stiller geworden
groeten eric
Re: RVS uitlaat hy
Maar gebruikt het dezelfde klemmen als voorheen?
Kenteken: 74-BB-66
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
alleen die op het spruitstuk, de rest is nieuw en zit bij het pakket
Kenteken: 74-BB-66
Re: RVS uitlaat hy
Bericht door eric »
Ik ben vandaag met mijn hy op pad geweest, met isolatiepakket en rvs uitlaat, en je weet niet wat je meemaakt, je kunt jezelf en iemand die nast je zit gewoon horen, een hele openbaring zonder dat takke lawaai en ineens leuk om eens rond te rijden en niet doof te worden
zeker aan te bevelen
groeten eric
