motor Citroen C35
kees56
motor Citroen C35
Bericht door kees56 »
Beste allemaal
Ik ben even lid geworden omdat ik een citroen C35 heb gekocht voor op te knappen
er is al laswerk aan gedaan maar er is wel anti roestduivel werk nodig.
De motor die er in zit is een fiat, vastgeschroeft met parkers op de balk omdat de
fiat steunen gebout zit en de originele steunen vastgelast (zitten er nog met de dynamo
er tegenaan).
Ik zoek de motor ervan en eventueel een bak of koppelingshuis, wellicht heeft er hier
iemand gehobbied om deze motor in een Hy te krijgen, de bak mag ook een diesel zijn.
Het is best moeilijk om een motor te vinden een kale weet ik wel, met bak, maar dan
heb ik nog de spruitstukken, carburateur, en zo nodig.
als iemand iets heeft zodat ik ook deze citroen langer kan behouden zou leuk zijn
natuurlijk tegen niet teveel kosten, blijft tenslotte hobby.
alvast bedankt.
kees
Re: motor Citroen C35
Kees,
Heb je al op het citroen-forum.nl gekeken en/of gepost?
Daar zijn diverse c35er liefhebbers actief. Vaak duiken daar ook sloopbussen en onderdelen op.
Kees, is het niet slimmer om de discussie gewoon hier voort te zetten? Zonder alle achtergrondinformatie die je daar gegeven hebt, kunnen we je geen goed advies geven.
Ach, gewoon een verdwaalde "vreemde eend" in de bijt ... :?
