olieschraapveer
olieschraapveer
Hoi allemaal,
ik ben een motor aan het opknappen van een traction,
maar nu zit er bij het nieuwe setje zuigers en cylinders 1 gebroken olieschraapveer!
Omdat hetzelfde setje zuigers/cylinders ook in een ID en HY gebruikt wordt,
zou het zomaar kunnen dat één van jullie nog ergens een olieschraapveer heeft liggen die zomaar past!
De groef in mijn zuiger is 5mm breed, de diepte van de groef is 3.6mm.
Alle ideën zijn welkom, ik kan eventueel de zuiger uitdraaien als iemand een iets dikkere olieschraapveer heeft.
Edwin
Edwin
Re: olieschraapveer
Edwin
Ben bezig met het "ontleden" en gedeeltelijke revisie van de motor van Otje en wil o.a. nieuwe zuigerveren plaatsen. Weet niet of je geïnteresseerd bent in "gebruikt" spul ?
Re: olieschraapveer
als ik niets anders kan vinden wel!
Wat is de maat van de olieschraap groef in de zuiger van Otje?
Re: olieschraapveer
Ik zou even moeten spitten (ik heb pas weer opgeruimd, dus ik kan niks meer vinden
), maar ik heb een paar maanden terug alle zuigerveren vervangen omdat de dunste gebroken waren (H78).
Zelfde aanbod als Otje dus: gebruikte exemplaren.
Kom je toevallig naar de lascursus?
Re: olieschraapveer
Edwin: denk dat je 'm dan van Ewald krijgt. Moet nog beginnen aan het uit elkaar trekken van het blok ...
Re: olieschraapveer
OK,
ik heb ondertussen een bedrijf gevonden dat losse zuigerveren kan leveren.
Ze zijn aan het zoeken naarde juiste maat. Ben benieuwd!
