zoek goede motor voor onze 1600 H uit 1981
vdevos
- HY Forum Liefhebber
- Kenteken: ah-35-64
We zijn op zoek naar een goede motor (gereviseerd heeft de voorkeur) voor onze HY uit 1981.
Versnellingsbak zit er nog in echter verder niets, zoek dus iets compleets.
Wellicht dat er tips zijn om er een andere motor in te bouwen, moet dan wel makkelijk aan te passen zijn.
Hoor het graag.
Vincent & Audrey
Hoor het graag.
Vincent & Audrey
- Kenteken: 74-BB-66
Re: zoek goede motor voor onze 1600 H uit 1981
het enige adres denk ik is het HY team
Klopt.
Daar staan complete (volledig gereviseerde) motor-blokken alsmede dito versnellingsbakken.
En: er loopt altijd een hoop deskundigheid rond in dat magazijn ! Adviezen, goede raad en een hoop vakkennis zijn daar gratis !!
(P.S.: en de koffie óók !)
Ik heb een compleet paard staan met een HY1600 motor erin. Komt uit een rijdende bus. Kan zo worden overgenomen of (in overleg) deels gereviseerd. Het geheel is te bezichtigen in Hoogeveen.
Stephan
Ik heb ook nog een 1600 blok in goede staat. Verkoper beweerde destijds dat t ca 5000 km heeft gelopen na revisie. Ik heb de bus alleen nog naar huis gereden na overname.
laat maar weten.
mvg Stephan
laat maar weten.
mvg Stephan
Een 1600 blok is iets anders dan een blok voor een 1600 H.Om misverstanden te voorkomen
Puur uit interesse, wat is het verschil Joost?
Voor zover ik weet is een 1600 cc HY blok gelijk aan een 1900 cc blok.
Alleen zijn er kleinere zuigers en cilinders gemonteerd om op een lagere (Franse) wegenbelasting uit te komen
En let er even op dat er geen zaken door elkaar worden gehaald...
De "Citroën HY 1600" is een HY met een LAADVERMOGEN van 1600KG, die over het algemeen een 1911cc motor heeft (het H78 blok met zuiger met een diameter van 78mm).
Als je specifiek het 1600cc blok zoekt, zoek je een H72 blok (zuigerdiameter 72mm).
Oftewel wat zoeken Vincent & Audrey ?
Gezien het bouwjaar een HY78 motor.
Of zijn de HY72 motoren ook nog tot einde productie geleverd?
precies wat de heren boven mij zeggen.FerrHy schreef:Puur uit interesse, wat is het verschil Joost?
een 1600 blok is een motorblok met een inhoud van 1600 cc.
Een blok uit een "Citroen 1600" (zoals een HY door de RDW op kenteken gezet kan zijn) is voor zover ik weet een 1900 cc.
De 1600 is niet het laadvermogen trouwens, althans bij mijn bus niet.
Dus wordt er een 1600 cc of een 1900 cc gevraagd?
Aha, ok, ik dacht even dat er twee soorten 1600cc blokken waren.
Duidelijk,
Duidelijk,
En wat is het budget?
Al bij het magazijn geprobeerd?
