radio aansluiten
- Kenteken: 74-BB-66
radio aansluiten
Heeft iemand een tip waar ik het beste de stroom voor mijn radio vandaan kan halen, ik wil het wel via het contactslot geschakeld hebben.
bvd eric
bvd eric
Re: radio aansluiten
Een radio heeft normaalgesproken een constante én een geschakelde plus nodig. Het netst is om een nieuwe kabel te trekken en die zo dicht mogelijk bij de accu te zekeren. De meeste stroom wordt getrokken uit de geschakelde draad, een bestaande geschakelde plus zou ik gebruiken om een relais aan te sturen om zo je nieuwe draad te schakelen. Een geschakelde plus zit sowieso ook bij je spanningregelaar.
Grtn,
Grtn,
okee dank je voor je uitleg, waar vind ik de spanningsregelaar
groeten eric
groeten eric
In de buurt van je accu, aan de andere kant van de versnellingbak.
okee dan vind ik hem wel
Hallo ree,
om nog even terug te komen op dit onderwerp,
Kan ik de geschakelde draad dan ook van de spanningsregelaar afhalen zonder relais en de vaste aansluiting direct van deaccu.
ik heb dan natuurlijk wel het probleem dat deze mijn accu leegtrekt als ik hem niet gebruik
hoe vind ik die geschakelde plus op de spaningsregelaar
Je vind hem door te meten, bijvoorbeeld met een multimeter of een lampje.
Spanningsfluctuaties bij de spanningsregelaar zorgen ervoor dat de laadstroom van de dynamo gaat schommelen. Dit zie je bijvoorbeeld door schommelende opbrengst van je koplampen. Door je radio daar te plaatsen vergroot je dit risico.
De constante plus is alleen voor het geheugen van de radio. Dat trekt je accu niet leeg. Al het vermogen voor muziek wordt van de geschakelde plus gehaald.
- Kenteken: 28-BL-ZK
Omdat wij de bus als camper gebruiken en ook bij stilstand (of juist bij stilstand want tijdens rijden...........) muziek willen hebben, heb ik de radio alleen van constante 12v voorzien. (geschakelde dus ook permanent voeden). het is maar een idee, ik wil niet tijdens stilstand de bus op contact hebben als ik radio luister.
gr teun
gr teun
okee dank voor de antwoorden ik kom er wel uit en haal de geschakelde stroom bij de bobine vandaan
groeten eric
groeten eric
