Beste forumleden,
Ik ben er achter gekomen dat er redelijk grote hoeveelheden olie weglekken langs de zijkanten van mijn oliepeilstok. Is dit zorgelijk? Ik heb ergens ooit gehoord dat er in dergelijke gevallen te veel druk wordt opgebouwd in de motor wat zou kunnen duiden op grote slijtage van de motor. Wij staan op het punt om de versnellingsbak te laten reviseren, maar die plannen zouden zomaar kunnen veranderen als we ook nog de motor moeten laten reviseren.....
Lekkage peilstok
Re: Lekkage peilstok
Overdruk in het carter kan komen door versleten of gebroken zuigerveren of door lekkage langs de klepstelen door te ruim geworden geleiders of kapotte kleprubbers.
Een compressie meting kan al veel zeggen: is er lekkage van 1 cilinder of zijn ze alle vier niet goeibd. Testen met en zonder olie op de zuigers om te differentieren tussen lekkage via zuigerveren en kleppen.
Een andere veel onschuldiger oorzaak is dat de carterontluchting verstopt is.
Laatst gewijzigd door JanW op wo mei 20, 2015 7:32 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Michiel:
zit er óók olie in het luchtfilterhuis ?
vermoed: klepsteelgeleiders ... o.i.d. ...
Gr.
eeuhh ...kapotte kleprubbers
Lijkt wel "Belgisch" ... ben die taal wel gewend, maar desondanks (voor nú) eventjes niet helemaal duidelijk ...Testen met en zonder olie op de zuigers om te differentierenbtussen zuigerveren en kleppen.
Gr.
Het is al laat
kleprubbers = klepsteelafdichtingen
Met en zonder olie... wat is er onduidelijk? Ik mis hier iets vrees ik
