Motor gebruikt plotseling veel benzine
Michiel M
Bericht door Michiel M »
Dag,
We hebben afgelopen weekend voor de 2e keer deze maand zonder benzine gestaan met onze HY. Liep hij eerst ongever 450km op een volle tank, nu nog maar 300. Twee keer verrast dus. Misschien dat onderstaande omschrijving opheldering kan geven:
De motor maakt een ronkend geluid wanneer deze stationair loopt (net zoals een tractor). De motor loopt verre van gladjes dus en dreigt continu uit te vallen als je niet nu en dan gas bij geeft. Echter wanneer je aan het rijden bent lijkt de motor wel een prima geluid te produceren. Er lekt redelijk veel olie uit allerlei hoeken en gaten, oa rond de oliepeilstok. Bij het starten moet veel gas worden bijgegeven wil je de motor starten. Er zit een 123 ontsteking in. De bougies en kabels zijn echter al wel redelijk oud schat ik in. Afgelopen jaar zat de 123 ontsteking wel eens onder de olie na een lange rit. Ik weet niet of dat nu ook nog het geval is. De motor blijft prima onder de 80C.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn? (en dit uitleggen aan een stel leken)
Alvast bedankt.
Re: Motor gebruikt plotseling veel benzine
Deze symptomen kunnen wel heel erg veel oorzaken hebben.....
Wat meer info zou helpen om gerichter te kunnen zoeken.
De meest waarschijnlijke oorzaak is dat je tank niet goed volgetankt is. Moderne tankstations slaan vaak erg snel af terwijl er nog veel lucht in je tank zit.
Mocht je gebruik echt toegenomen zijn, begin je met een kleine beurt, dan een grote beurt, en als ie dan nog steeds veel verbruikt moet je wat dieper gaan zoeken.
Bericht door neortic »
Even bij het begin beginnen, qua benzine hetzelfde octaan gehalte aangehouden?
LeoG
Kenteken: DA-49-85
Bericht door LeoG »
Ik heb dit met m'n Rover (1962) toen bleek er 1 cilinder niet werkte, 't is maar een idee.
succes
LeoG
Mooie Dag
Michiel M
Dag,
Ik kan eigenlijk verder weinig meer info geven. Mij lijkt het iig onwaarschijnlijk dat het met de hoeveelheid brandstof die je kunt tanken te maken heeft. We tanken steeds 95. De motor maakt namelijk ook een heel ander geluid. Dat geluid hebben we al eens eerder gehad bij nader inzien toen we in Frankrijk waren. Toen bleek er ook een van de cilinders niet mee te bewegen. Mocht het dit euvel zijn: kan iemand mij uitleggen hoe ik mogelijk de cilinders alle 4 weer aan de praat krijg?
Alvast bedankt.
Velen kunnen je veel uitleggen maar waarover?
Het zou me inderdaad niet verbazen als er een cilinder niet in orde is. En dat kan weer meerdere oorzaken hebben zodat niet zomaar te zeggen is wat je moet doen om alle cilinders aan de praat te krijgen, er van uitgaande dat dat de oorzaak is.
Allereerst moet je een diagnose hebben voordat je kunt beginnen te bedenken wat je moet doen.
Ik zou een compressietest (laten) doen. Als die mis is kun je over de oorzaak gaan denken.
ed-hz
Bericht door ed-hz »
Gezien de lekkage van olie rond je peilstok e.d. lijkt het dat je veel cartergas hebt.
Dit komt vaak door versleten zuigerveren, maar deze slijtage gaat geleidelijk.
Omdat het lijkt dat je dit probleem opeens hebt, vermoed ik een probleem in 1 van de zuigers, zoals een gebroken zuigerveer of erger nog een gat in je zuiger.
Een compressietest zal uitsluitsel geven.
Of een bougiekabel die er niet goed op zit. Het kan echt van alles zijn en zonder een vakkundige hand maak je snel meer kapot dan dat je repareert...
Michiel M
Dag,
We laten er na het weekend iemand met een gespecialiseerd oog naar kijken. Nu is mijn vraag nog: komend weekend willen we naar de camping gaan. Is het verstandig om met de bus te gaan rijden nu (ongeveer 200km)?
Ik denk niet dat iemand het zal *aanraden*, maar op zich kan de techniek heel wat hebben. Alleen zal het er niet beter op worden, maar dat hangt dan ook weer sterk af van wat het probleem is natuurlijk.
MurpHY reed ook een tijd op drie cilinders, merk je ook maar weinig van (een cilinder was geperforeerd door een kapotte zuigerveer).
Ergo: als je alternatief vervoer hebt of de camping kunt overslaan is dat uiteraard het verstandigste en er dan iemand naar laten kijken.
Zolang je geen diagnose hebt is het vragen om problemen. Stel dat er iets echt stuk gaat zijn de kosten ws veel hoger. En daarbij, hoe graag sta je aan de kant met een kapotte bus op zondag in de hitte? Als je geld genoeg hebt kun je de gok nemen en bij pech een taxi bestellen.
het is een gok en van gokken hebben heeel veel mensen spijt gekregen
Laatst gewijzigd door JanW op vr jul 03, 2015 5:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Of ANWB-lid zijn ;)
Marc
Kenteken: mb-72-02
Bericht door Marc »
Michiel, waar woon je? Als het niet te ver is, wil ik best bij je langs komen om te helpen. Ik woon in Bergen op Zoom
Even een compressietest en je weet heel veel meer. Als die goed is kan er niet veel ernstigs aan de hand zijn
