lager achterwiel
lager achterwiel
ik ontdekte dat er bij 1 achterwiel een afstandsring mist in het lager.
om daar nu een nieuw lager voor te kopen wordt me te machtig.
Weet iemand de dikte van die ring tussen de 2 lagerhelften zodat ik die kan draaien.
Of nog mooier, heeft iemand nog een versleten lager liggen en wil afstand doen van die afstandsring?
Re: lager achterwiel
Die ringen zijn lagerspecifiek. Niet elke ring is even dik.
Of opzoek naar een tweedehands lager met ring
Daar was ik al bang voor. Ik haal de andere kant wel los om te meten, dwz dat heeft alleen zin als het exact hetzelfde lager is. Of zou het per individueel lager nog verschillen?
Jan, dat is voor elk lager verschillend! Je kan ook zonder maar dan moet je de moer op gevoel afstellen en borgen.
Die ring zorgt voor een perfecte afstelling ook al draai je de moer onbenullig vast.
Succes,
Dan dus vast en 1/6 de terug, zoals heel vroeger
dank voor de reacties
Precies! Fijne Kerst
en inderdaad werkt het ook hier weer. 1/6 slag los en het wiel draait juist spelingsvrij. Bij iets meer lossen is er speling.
