brandstof oppompen
brandstof oppompen
Hallo HY vriendjes,
Ik heb twee probleempjes. Mijn benzineslang naar de carburateur is rot en moet vervangen worden. Nu zijn er vast een aantal dingen waar ik aan denken moet voordat ik de boel blind uit elkaar haal. Wie heeft hier ervaring mee en daarmee wat tips.
Mijn tweede probleem hangt samen met het eerste. In het instructie boekje staat een carb afgebeeld met hierop een hendel om benzine uit de tank op te pompen, bijvoorbeeld nadat de bus lange tijd stil heeft gestaan. Ik kan deze handel dus niet vinden, hij ontbreekt gewoon. Resultaat, net zolang starten totdat de benzine de slang door is gezogen. Gevolg lege accu's en dus gewoon niet starten. Wie weet raad of kent een list om mijn accu te sparen en toch op weg te komen.
Marko
Marko
Re: brandstof oppompen
Dat je dat hendeltje aan de benzinepomp niet kan vinden komt doordat je een nieuwe benzinepomp hebt. Dat (soms handige) pompje zit niet op nieuwere benzinepompen.marko schreef:Hallo HY vriendjes,
Je zal toch echt wat langer moeten doorstarten totdat de benzine is opgezogen. Met een matige accu moet het nog steeds geen probleem zijn, en anders heb je altijd je slinger nog...
Ik zie het als een soort startonderbreker tegen diefstal...
henkhy
Je kunt natuurlijk ook een gewone standaard 12 volt benzine pomp monteren, dan ben je overal vanaf.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
