Deksel versnellingsbak
- John
In het deksel van de versnellingsbak zitten twee O ringetjes. Deze wil ik vernieuwen. In het onderdelenboek staat een ingewikkelde code. Betekent dit dat het zeer aparte ringetjes zijn, of is het toch gewoon een gangbare maat. Wie heeft het antwoord? Gr. JOHN.
- John
Ze zitten in de 2 openingen waar de bedieningsstangen voor de versnellingsbak in heen en weer bewogen worden door middel van de pook. Daar lekt dus de olie uit die in het bekende holletje loopt. Kosten één euro. Ik ben geen techneut, maar als je de 6 bouten bovenop het deksel losdraait en het deksel verwijderd, dan wijst het zich vanzelf. Zelfs de ijzerdraadjes waar de twee boutjes met vierkante kop mee geborgd zitten heb ik hergebruikt. Benodigd gereedschap: dopsleutel 13, dopsleutel 17, steeksleuteltje 8, een klein schroevendraaiertje om de oude ringetje eruit te wippen en een tangetje om de borgdraadjes los- en later weer vast te draaien. (Natuurlijk ook vloeibare pakking) Succes. Groet, JOHN.
Re: Deksel versnellingsbak
Ik heb (alleen) de 6 bouten verwijderd. Het deksel komt redelijk los maar blijft zowel voor als achter wat klemmen. Zie ik wat over het hoofd of moet ik gewoon wat brute kracht gebruiken om het deksel los te krijgen?maar als je de 6 bouten bovenop het deksel losdraait en het deksel verwijderd
alvast bedankt.
ps: dat bakje op de versnellingsbak loopt continu vol olie dus ik wil graag de o ringen vervangen
Ik heb de deksel inmiddels los gekregen. Hoe nu verder? Ik neem aan dat de 2 bouten die met een ijzerdraadje vastzitten losgemaakt moeten worden? En hoe kan ik dan uiteindelijk de o ringen vervangen? Moet ik ook nog iets doen met de 2 bouten aan de zijkant? Heb er eentje losgedraaid: zit een ijzeren balletje en veertje achter.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Lees dit nu net.... Ik ga direct aan de slag. Bedankt voor de heldere uitleg.Gert,
1: voorste twee bouten loshalen zodat de H- patroonplaat los komt.
2: schakelhendel verwijderen ( voor de veer zit een veerring , die verwijderen en je schuift de hendel eruit)
3:resterende 4 bouten verwijderen.
4:deksel rustig en recht omhoog verwijderen (schakelvorken gaan mee omhoog)
Kijk of maak een foto hoe de schakelassen staan
5: er zitten twee bouten aan weerzijden van het deksel daarachter zit een veer en een kogel,tussen de assen zit een blokkeer stift ( die blokkeert de ene as wanneer de andere schakelt) verwijder dit.
6 : maak een vork los van de as ( ijzeren draad verwijderen en bout verwijderen (steek), as en vork verwijderen.
7 : wanneer je nu in het asgat kijkt zie je het rubber zitten, vernieuwen en as ev vork weer plaatsen.
8:tweede as als eerste.
Nu alles weer terug plaatsen.
P.S. zorg bij het in elkaar zetten dat de assen in de begin stand staan , zodat tussen de blokkeerstift en kogel de as zit.
Online
vergeet niet de borgdraden weer aan te brengen op de juiste manier want anders kan je hele bak in de soep draaien!
Mogelijk kan je de uitleg aanvullen met foto's. Altijd handig voor de medesleutelaars
Borgdraad voor het voorkomen van losdraaien moeren. Of ziet dat er anders uit dan de naam doet vermoeden.
