Het is niet het eerste topic over lekkage maar toch nog/weer een vraagje:
Ik wil een aantal pakkingen gaan vervangen van het koelsysteem en van het olie systeem. Bij de waterpomp zag ik koel water uit het blok lekken. Mijn vraag is of ik die gewoon los kan draaien en de pakking kan vervangen?
Waar moet ik dan op letten?
Groet
Gert-Jan
Afdichten van lekkage
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
Tipje uit de praktijk: ga er van uit dat als je de waterpomp hebt gereviseerd en de boel weer gaat monteren, je op een aantal plaatsen nog lekkage zult hebben: als de koelwaterslangen 20 jaar op hun plaats hebben gezeten is de nieuwigheid er wel van af. Dikke kans dat de slangen van binnen er niet zo fraai meer uizien. Controleer deze dus goed voordat je alles gaat vastschroeven en vullen. Ik heb ze uiteindelijk allemaal vervangen. Want een slang die er ogenschijnlijk nog goed uitziet kan onder de druk van een slangenklem toch nog best gaan lekken door alle haarscheurtjes aan de binnenzijde van de slang.
Succes met de klus!
Succes met de klus!
