nieuwe banden kopen?
Paul L
Hallo Citrofielen,
ik heb sinds kort een Hy bus( overgenomen van Stef),nu is mijn vraag:
zou het verstandig zijn om i.v.m. de beschikbaarheid van nieuwe banden, nu voor de zekerheid een set aan te kopen?
De huidige zijn nog in redelijke staat.
Paul L
Paul L
Welkom op hET forum. Veel plezier met jouw nieuwe HY.
Nee, dat zou ik niet doen. Banden verouderen ook als ze niet gebruikt worden. De meeste HY banden worden niet vervangen vanwege gebrek aan profiel, maar aan uitdroging en scheurtjes in de zijwanden.
De banden regelmatig controleren op beschadigingen is de beste remedie.
Mochten de banden over enkele jaren helemaal niet leverbaar meer zijn, dan is er nog de mogelijkheid van ombouw van velgen, of desnoods gegebruik van een niet optimale 16" band. Er is al heel wat over geschreven op dit forum!
Success Leo
Success Leo
henkhy
banden
Ja ach...ik zal er niet veel meer over zeggen. Maar het advies van de 16 inch band zou ik zeker niet serieus overwegen.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
HYpeter
Hygenoten,
In aansluiting op het voorgaande bericht van Henkhy m.b.t. de banden kan ik jullie meedelen dat wij sinds kort weer bezig zijn met ons project "de HY-velg".
We hebben weer contact gehad met de velgendokter en morgen zal er weer een ontmoeting tussen ons zijn waarbij we gaan kijken of ons plan uit te voeren is en daarbij ook nog enigszins betaalbaar.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen;
Groet'n uut 't veen
Hypeter
Groet'n uut 't veen
Hypeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
HY van 74(camper)
- HY_Pino
ehm.... alsof een 19r400 band zo lekker op een 17-400 velg zit....want in principe hoort die daar dus ook helemaal niet op thuis...en dat gaat blijkbaar ook goed....
Zelf nog een tijdje zonder problemen op 16" M+S banden gereden voorop maar die drogen dus ook gewoon uit voordat het profiel opgesleten is....
Het blijft een leuke discussie, blijft een gedoe met die banden voor de HY...en de ID/DS...en de 2cv.....lekkere jongens daar bij Michelin
henkhy
Waarom zou een 19/400 band niet op een 17/400 velg passen? De denkfout die vele HY rijders maken is dat het hier om eem 19 inch en 17 inch band zou gaan. De HY band is echter een 400mm band, de 17 en 19 staan voor de hoogte en breedte.
Als alles goed gaat (en wij wat minder traag
) Hebben we binnenkort een HY velg waar wel een (betaalbare en verkrijgbare) inch band om heen past.
- HY_Pino
oh, het past best wel hoor, maar waarom staat er 17-400 op de 17-400 velg en 19-400 op de 19-400 velg? En wel eens deze twee velgen naast elkaar gezet? De diameter is inderdaad 400 mm voor beide types, maar de breedte is toch echt wel anders!
En het kan echt wel, bij de ID/DS gaan ook de 155r15 en 185r15 op dezelfde velgen, maar mijn punt is dat je daar dus nooit iemand over hoort, maar die paar mm bij een 16" band op een 400mm velg.....
henkhy
Ja natuurlijk, die paar milimeter............het is helaas net iets teveel...maar daar is al heel veel over geschreven.
Matthijs164
Dat niemand praat over die DS velgen zal wel liggen aan het feit dat er wel degelijk een verschil is tussen de voor- en achtervelgen van de DS!
Die 'paar' millimeter is toch 1,5% van de diameter. Tel daar eens de productiemarges bij op, in het ergste geval zul je toch als snel over 1cm of meer afwijking gaan praten!
Maar, de verantwoordelijkheid voor de keuze van de banden ligt bij de eigenaren van de bussen. Ik geloof dat op het forum de meeste mensen kiezen voor veiligheid en passende banden monteren. Andere mensen zullen dat niet doen en waarschijnlijk gaat dat nog heel lang goed ook!
Laten we echter oppassen met het 'adviseren' van niet optimaal passende banden op dit forum; mensen zouden makkelijk en zonder dat ze de lopende discussie helemaal gevolgd hebben een keuze kunnen maken voor banden die volgens de meesten onverantwoord is.
Gr, Matthijs (met Michelins 17x400)
- HY_Pino
Ja, met die ID/DS heb je ronde en vierkante asgaten en die zijn weer verschillend van breedte, maar waarom heb ik dan de 155's op brede velgen achter en 185's op de smalle voor?! daar liggen de bandenboeren helemaal niet wakker van.
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren ja, maar hoe zit het met de keuze? Waar kun je nog nieuwe 17-400's kopen?! En wat is veiliger; uitgedroogde 17-400's of verse 16" danwel 19-400's?!
En ik schreef al; die paar millimeter is theorethisch; Ben Boortman heeft met veel kunst en slijpwerk een paar banden door lopen slijpen om te laten zien wat het verschil is tussen de 17-400 en 16" band op een 400 velg....doe de Coca/Pepsi test!
groeten,
Erwin
groeten,
Erwin
Matthijs164
Tja, waarom jij daarvoor gekozen hebt is mij volstrekt onduidelijk, lijkt me meer een vraag die je jezelf moet stellen. Dat die bandenboer het niet zoveel uitmaakt, dat snap ik wel. Die verkoopt namelijk gewoon banden en vindt waarschijnlijk de keuze van de banden de verantwoordelijkheid van de koper.HY_Pino schreef:Ja, met die ID/DS heb je ronde en vierkante asgaten en die zijn weer verschillend van breedte, maar waarom heb ik dan de 155's op brede velgen achter en 185's op de smalle voor?! daar liggen de bandenboeren helemaal niet wakker van
Maar zoals eerder gemeld door Boudewijn is er een groot verschil tussen de discussie over diameter en breedte. Deze discussie ging oorspronkelijk over de diameter en niet over de breedte. Een velg heeft een grote gespecificeerde breedte marge voor passende banden (ook met een min & max natuurlijk). Het is mijn persoonlijke mening dat je niet moet marchanderen met de voorgeschreven banden diameter van een velg. Het blijft nogmaals aan de eigenaar van de bus om daar zelf een mening over te vormen.
Gr, Matthijs
