raam inbouwen?
Paul L
raam inbouwen?
Bericht door Paul L »
Ik wil in de schuifdeur een raam plaatsen(veiliger vindt ik ), nu heb ik inmiddels een raam+ rubbers gekocht in het magazijn, nu is mijn vraag in deze:
Hoe groot moet ik het gat maken, even groot als het glas of toch iets kleiner? Zijn er nog meer dingen waar ik dan aan moet denken?
alvast bedankt .
non, je ne regrette rien !!
Bericht door Gerard 2cv »
Hallo Paul,Ik neem aan dat je een rubber met pees heb.Als je het rubber
goed bekijkt zie je dat de sponning voor het glas iets breder is en tussen
die 2 sponningen zit nog rubber.Die dikte moet dus ook uit de deur gehaald worden.Dus glasmaat +rubber (tussen de eponningen) wordt de
groodte van het gat.Dan het rubber in de deur en dan het glas eerst
onderin drukken en dan het rubber om het glas heen werken en als laatste de pees erin
Heb je dan geen last van de ribbels?
Nee,dat vangt het rubber op.
Matthijs164
Bericht door Matthijs164 »
Klopt helemaal Gerard, ik heb een raam in mijn schuifdeur en dat zit prima! (en al zo'n 41 jaar).
Gr, Matthijs
Paul L
Perfect,
bedankt mensen, kan ik zaterdag aan de slag.
gr.
Paul.
Nog een tip van de cactus. Als je het rubber en glas gaat monteren moet je de rand van het metal van je deur even insmeren met een laagje zuurvrije vaseline o.i.d. Niet eens zozeer omdat het rubber dan lekker glijdt ( is wel mooi meegenomen), maar temeer omdat er dan geen water of condens tussen rubber en metaal van je deur kan komen. Daarmee verklein je de kans op roestvorming. Ik doe dit altijd bij zowel HY als bij mijn 2cv.
Succes ermee.
Patje74
Bericht door Patje74 »
Bij het (her-)paatsen van ruiten gebruik ik altijd een laagje tectyl ML. Het gaat er lekker door glijden, en na droging kan er geen water meer tussen het rubber en het plaatwerk komen.
Paul L
Ok, bedankt Bouwdewijn, Patje
ook nu blijkt weer de waarde van dit forum,
hopelijk hebben anderen mensen ook iets aan jullie antwoorden,
ik in ieder geval wel.
bedankt.
