alleen stadsverlichting werkt.
jeroenR
Bericht door jeroenR »
Mijn Hy uit '74 heeft wat problemen met de verlichting: slechts de stadslichten werken, terwijl het lichtje van het groot licht altijd brandt, d.w.z., als ik de lichten aanzet.
Daarnaast doet het linker-achterknipperlicht het nauwelijks, terwijl ook hier een goed lampje in zat. Zou het de schakelaar kunnen zijn, of iets met de bedrading, of misschien wat anders?
Heeft iemand een idee?
Gegroet,
jeroen
la souris
Bericht door la souris »
:idea: het zou ook het het contakt met je carosserie kunnen zyn maak eens een verbinding met een stukje draad naar de carosserie op kaal metaal . succes la souris.
verlichting
Bericht door Gerard 2cv »
Ik begrijp dat je dus ook geen dim en grootlicht heb,Probeer eens met een
nieuwe lamp of er stroom op staat,zekeringen heel?Een goede massa?
Het wijste is met een multimetertje gaan meten.De schakelaar kan ook nog.
jeroenR
probleem opgelost
Bedankt voor de reacties, de lichten doen het inmiddels weer.
Het bleek dat de contacten in het linker voorlicht te veel speling hadden. Ik heb de contactpuntjes, of hoe die ook heten, iets verbogen, zodat er een beter contact gemaakt werd en...... ze deden het weer.
gegroet,
Jeroen :D
