HY op bokken.
- Kenteken: 20-MB-45
HY op bokken.
Ik wil (moet!) mijn HY in het vooronder grondig onder handen nemen (o.a. nieuwe remmen, motor uitbouwen).
Nu wil ik haar zodanig op bokken (as-steunen) hebben, dat beide voorwielen van de grond komen.
Vraag : Welke balk is het beste geschikt om de wagen op te laten rusten of is er een andere, specifieke plek, waar ik de as-steunen onder kan zetten ?
Wim.
Wim.
Re: HY op bokken.
Hallo Wim.
Onder de stijl achter de voordeur zitten viekante gaten.Daar moet je de steunen onder zetten
- Kenteken: 28-BL-ZK
Re: HY op bokken.
... dat wil zeggen: als je ervan overtuigd bent dat die steunen nog goed zijn, je zult de eerste niet zijn die de krik omhoog ziet komen terwijl de bus blijft staan.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
Re: HY op bokken.
Staat als een rots ! (Heb voor de zekerheid tóch ook maar wat houten klossen onder de bus gelegd; je weet maar nooit !
Bedankt !
Bedankt !
Re: HY op bokken.
Ik (mis)(ge)bruik meestal de voorste torsieveren, dat zijn die dikke ronde gevallen die naar voren toe steken. Zo dicht mogelijk bij de balk waar ze aan vast zitten zet ik er dan een assteun onder. Op krikken doe ik over het algemeen op het stuk daartussen (met een grote garagekrik met rubber zadel).
Re: HY op bokken.
Ja, heb ik ook al aan gedacht, alleen zien die er niet echt stevig uit (lijkt alsof ze van blik zijn gemaakt). Maar gezien hun functie zullen ze toch echt wel een aanzienlijke draagkracht moeten hebben.
Maar heb de bus inmiddels op de normale krikpunten ondersteund, wielkeggen tegen de achterbanden en kan geen kant meer op. (Moet er niet aan denken...
Nog bedankt voor je tip !
Wim
Wim
Re: HY op bokken.
Denk ook aan wielkeggen aan beide kanten van de banden. Klinkt vreemd, maar ik heb het dus helaas meegemaakt dat m'n bus dus voor opgekrikt was, blokken achter de achterwielen en jawel, meneer reed vooruit.
Hele (originele) krik getorteerd en dat buig je dus niet terug.
Wel een goede test van de kriksteun overigens, die is helemaal heel gebleven.
