Stuurhoes
Gert-Jan
Stuurhoes
Bericht door Gert-Jan »
Vandaag op apk geweest en daar was het een en ander aan de hand. Het meeste valt wel mee. Nieuwe uitlaat en een paar lampjes maar ook een stuurhoes was lek. Dit heb ik nog nooit gedaan dus graag had ik wat info. Zelf had ik het idee om de allebij te vervangen omdat ik anders bezig blijf. Morgen ga ik naar het magezijn om inkopen te doen en advies te vragen. Maar als iemand via het forum ook een paar goede tips heeft erg graag.
Alvast bedankt
Groetjes
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
Ik heb er een vervangen met zo'n leren overzethoes. Is zo gepiept en het werkt al jaren naar behoren.
Gert-Jan
Klinkt goed
waar is dat te koop?
Mijn garage Cees Visser heeft ze. Zie adres in blad Le Camion of op dit forum onder APK adressen.
Gert-Jan
Dat is mooi, Maar is vervangen zo veel werk of moet je dan gewoon de halve auto demonteren?
Deze hoes krijg je ook bij het HY-Team.
Doordat deze open kan in de lengterichting, kun je deze zo om de as doen en weer dicht maken. Géén halve auto demonteren of erger. Evt. nog een tie-rap er omheen en klaar. Een kind kan de was doen!
Jacques
Welke hoes is dat precies eigenlijk?
Ik denk van het stuurhuis naar de spoorstang.
Ja, klopt. Ik hoop trouwens ook dat de starter van dit topic die bedoeld, want daar ben ik vanuit gegaan.
Bericht door Stef »
Ik heb hetzelfde probleem ooit opgelost door een standaard stuurhoes in de lengte doormidden te snijden en met secondenlijm weer terug te plakken, wordt hij gewoon op goedgekeurd. Is wel een levensgevaarlijke klus want als je even niet oplet zit je in een erg ongemakkelijke houding met je vingers aan je bus vastgeplakt.......
flyingHY
Bericht door flyingHY »
Is dat wat ze bedoelen met "hands on training"?
flyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
Stef en zijn HY, onafscheidelijk :lol:
Als je toch de stuurkogel los maakt,kan hij er zo overheen
Bericht door citroheeze »
Volgens mij bedoelen ze de stuurhuishoes en niet de hoes van de stuurarm.
Ook leverbaar in een originele kwaliteit, [secondenlijm]
