Sinds afgelopen vrijdag mag ik mezelf weer eigenaar van een HY noemen. Ooit heb ik kortstondig een verlengde HY gehad, maar die was te ver heen. Nu onlangs een (wat) onbezonnen (laag) bod gedaan op een HY paardenvervoer. En dit werd tot mijn verrassing geaccepteerd. De auto is sommigen onder jullie vast bekend. Hy schijnt namelijke lange tijd bij het HYteam gestaan te hebben.
Oorspronkelijk is het een bestelbus geweest die waarschijnlijk later is verbouwd tot paardenvervoerder. Het dak is verhoogd en er is een oploopklep gemonteerd. Het originele blok is vervangen door een H78.
Er moet nog het een en ander aan gebeuren voor de APK. Wat laswerk aan de onderkant, de remmen moeten verder nagezien worden. De ontstekingsafstelling is lam.
Plannen? geen idee wat ik met de bus ga doen als ie af is. Eerst moet het plaatwerk aangepakt worden na de APK, dan ga ik mogelijk het cabinedak gelijk trekken aan de laadruimte, dus verhogen.
Reserve plaatwerk heb ik gekocht. Vandaag lekker staan zagen in een afgedankte camper die als motorblokdonor voor een andere HY dienstgedaan had. Zat een te redden schuifdeur bij en goede tankplaat en redelijke reservewielplaat dus dat is alvast meegenomen.
Voorlopig in ieder geval genoeg te doen in het vooruitzicht!
HY gekocht
HY gekocht
HY paardenvervoer
- Kenteken: 28-BL-ZK
