HY en snelheid
Bert Peihak
HY en snelheid
Nu weet iedereen dat een HY geen snelheidsduivel is maar heeft iemand raad voor deze man?
Bert
Hallo, bin am überlegen, mit einen HY anzuschaffen, weiß aber nicht welcher Motor(Idenor oder Benzin) bzw. dann Benzin mit welcher Leistung die höchste Endgeschwindigkeit bringt.
Weiß, daß die Geschwindigkeit beim HY eigentl. egal ist, aber gitb es nicht einen der zumindest auf ca. 100 km/h kommt oder haben die alle max 80 km/h ?
Danke vielmals, Klaus aus D
Bert
Citroen HY verzamelaar
Schijnbaar nog wat verschil in GPSen... ik heb 'm nog niet boven de 87KM/u gezien
En da's een goede HY78 met 123 en electrische benzinepomp op 195/75R16's (ietsje kleiner dan 19x400, maar groter dan 17x400) en nog zo goed als leeg ook... neem niet aan dat het m'n stroomverbruik is wat zoveel kilometers scheelt
Als ik 90 rij heb ik nog een hele dot gas over maar die heb ik nog nooit durven te gebruiken. Ik weet dat mijn bus in het verleden nooit harder dan 85 gereden heeft, dus om de motor nu ineens zo te gaan belasten
Maar als antwoord op de vraag: als een HY met benzinemotor in goede staat is kan je er best 90 mee rijden maar ik vind het qua volume net iets te hard. Als er vrachtverkeer is blijf ik daartussen, ik rij liever nog een tikkie langzamer.
Een standaard diselmotor is niet de oplossing om harder te gaan.
Een andere motor met een andere bak is wel de oplossing maar niet de bedoeling omdat HY daar niet op ontworpen is.
Yup, af en toe even uitproberen
Laatste stuk gaspedaal doet niks eigenlijk, soms moet je juist iets gas terugnemen om te versnellen als je een tijd geplankt hebt.
Kruissnelheid hou ik tussen de 80 en 85 aan, da's bij mij een paar centimeter van plankgas af (motor vind het niet zo leuk om continue op de max te zitten is mij verteld).
Bedenk me net trouwens: mijne heeft een toerenbegrenzer, dat zou wel eens veel uit kunnen maken. Maar dat betekent dus dat de mensen die over de 100 rijden dan hun motor te zwaar belasten?
Begrenzer zit op 4400 toeren als ik het goed heb (maar dat maakt al wel een boel herrie, kan me niet voorstellen hoe 5000 toeren moet klinken
En dat is zonder toerenbegrenzer neem ik aan?
Misschien maar eens een tabelletje zien te fabrieken met:
Ben vast wat motortypes vergeten, maar dit even ter indicatie.
Code: Selecteer alles
17x400 19x400
Indenor | |
Perkins | |
9CV | |
11CV | |
HY72 | |
HY72- | |
HY78 | | 90
HY78- | | 114
anders* | |
- = zonder toerenbegrenzer
* denk 2.5 liter japanners ;)
