roest
Paul L
roest
Bericht door Paul L »
hoe kan ik het best te werk gaan met de aanpak van oppervlakkige roest vorming.
Eerst met een staalborstel al het losse spul er afhalen,en zoveel mogelijk stof en roest verwijderen, maar dan?
Wat smeer ik er het beste op, ik wil namelijk dit karwei meteen goed doen.
alvast bedankt.
non, je ne regrette rien !!
Oppervalkkige roest: schuren, owatrol olie oid, schuren en verfen.
Maar weet je zeker dat het alleen oppervalkkig is?
Paul L
Ja, wat is oppervlakkig?
Het beste zou wellicht zijn dat het gestraald zou worden,
helemaal roest vrij krijg ik het niet, maar al de loszittende roestdelen zijn verwijderd en zoveel mogelijk blank geschuurt.
Moet ik het niet eerst behandelen met een roest bestrijder voor ik er de owatrol op zet?
gr.
paul
Ik zou het oppervlakkig noemen als het niet van binnen uit komt. En als het niet door is, natuurlijk.
Voordat je het met owatrol behandelt hoef je het niet met een ander middel te behandelen.
Matthijs164
Bericht door Matthijs164 »
Hi Paul,
Heb zelf geen ervaring met Owatrol maar het spul heeft een uitstekende reputatie dus de suggestie van Ree zal ongetwijfeld prima zijn.
Zelf gebruik ik altijd een Wash primer op blank metaal. Dit is een etsende primer die een zeer goede hechting heeft op metaal en waarop weer heel goed een filler/ primer op aangebracht kan worden. Door de etsende werking wordt achtergebleven roest omgezet en geisoleerd. Wash primer is een waterig geelkleurig goedje dat heel gemakkelijk verwerkt; met een verfspuit kun je het mooi gelijkmatig aanbrengen. Het spul is wel giftig; zorg voor een goed masker (dus geen stofkapje..) als je dit gaat gebruiken.
Gr, Matthijs
Paul L
Ok,
bedankt Mathijs.
Heeft iemeand soms ervaring met het anti roest produkt Fertan?
gr. Paul.
Matthijs164
Ja, kan je niet adviseren dat te gebruiken op plaatwerk.
Heb zelf een fles staan en is best aardig om dingen te ontroesten. Probleem is echter dat het residu na behandeling met water verwijderd moet worden. Helse en vieze klus en je zult daarna opnieuw met de staalborstel (op haakse slijper) aan de slag moeten om alle loszittende rommel te verwijderen.
Fertan is prima voor die plaatsen waar je echt niet bij kunt zoals in kokers. Na de Fertan kun je dan Dinitrol oid aanbrengen. Maar zoals gezegd, mijn advies is plaatwerk gewoon goed kaal maken met staalborstel op haakse slijper, goed reinigen en met wash primer behandelen. Dat die ik al jaren en de resulaten zijn uitstekend.
Succes, Matthijs
erictej
Re: roest
Bericht door erictej »
Ik behandel roest plekken met een etsende 2 componenten epoxy primer, dit sluit roest volledig afen werkt netjes en schoon.is daarna goed te plamuren ente schuren en te spuiten
wel eerst alles zo goed mogelijk schoon maken tot je alleen maar blank metaal hebt.
